Handplaatswerkboek
The Saint
21 mei 2001
5.716
Dorp
Oke, ik kan met zoeken even niets vinden. Maar wie weet waar ik het handplaatswerkboek kan vinden voor mijn TL 1000 S uit 1997.
Thanks! *D
dat is heeeeel nieuw, gaat het werk haast vanzelf :)
Maaruuhh, je weet wel wat ik bedoel :)
Thanks! *D
Mmmmm... te snel gepost...
Staat eigenlijk best stom zo.....
Ik ga me maar even zitten schamen in een hoekje van het MF.....
Wel een leuke site misschien
http://www.suzukisa.co.za/AskAnExpert.asp (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.suzukisa.co.za/AskAnExpert.asp)
nog meer
http://www.micapeak.com/TL1000S/faq/
http://www.micapeak.com/TL1000S/faq/p3.html#Q20
c00 No defect
c11 Camshaft Position Sensor (CMP sensor)
c12 Crankshaft Position Sensor (CKP sensor)
c13 Intake Air Pressure Sensor (IAP sensor) *measures intake "air pressure", or engine vacuum*
c14 Throttle Position Sensor (TP sensor)
c15 Engine Coolant Temp. Sensor (ECT sensor)
c21 Intake Air Temp. Sensor (IAT sensor)
c22 Atmospheric Pressure Sensor (AP sensor)
c23 Tip Over Sensor (TO sensor)
c24 Ignition Signal (#1)(IG signal #1) *front cylinder*
c25 Ignition Signal (#2)(IG signal #2) *rear cylinder*
c31 Gear Position Signal (GP sensor)
c32 Injector Signal (#1)(FI signal #1) *front cylinder*
c33 Injector Signal (#2)(FI signal #2) *rear cylinder*
c41 Fuel Pump Control System (FP control system)
c42 Ignition Switch Signal (IG switch signal)
Notes: The failure of the camshaft position sensor (c11) will allow the bike to run, but once engine stops, engine can not start. If the ECU receives a trouble code for the crankshaft position sensor, the bike will stop running and cannot be re-started until problem is corrected.
nou, nog eentje dan, samen met de link van Google
http://www.voy.com/14718/
http://www.google.nl/search?num=100&hl=nl&ie=ISO-8859-1&newwindow=1&q=tl+1000++manual+suzuki&btnG=Google+zoeken&lr (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.google.nl/search?num=100&amp;hl=nl&amp;ie=ISO-8859-1&amp;newwindow=1&amp;q=tl+1000++manual+suzuki&amp;btnG=Google+zoeken&amp;lr)=
succes
Je kan misschien ook even in de bibliotheek kijken. Daar heb ik mijn werkplaatshandboek ook vandaan gehaald voor mijn xl. Als ze hem daar niet hebben staan kan je hem ook daar 'bestellen'
Zie http://www.motofiches.com/microfiches/default.asp?Marque=SUZUKI&Cylindree=1000&Modele=TL1000SV (TL1000SV)
met rechtermuisknop op boekje klikken en kies voor 'Doel opslaan als'. Reken op een forse download. Voor mijn fiets was dat een kleine 40MB.
Suc6
