Handvat- of Handschoen verwarming?
Sissi
10 sep 2003
920
Maurik
Omdat ik van plan ben de winter door te gaan rijden :] zat ik aan handvat verwarming te denken...
Nu kwam ik in bij een motorzaak en die vertelden over handschoenverwarming :? (handschoenen met verwarming erin)
Heeft iemand hier ervaring mee.... ?
En wat kost zoiets?
Ik heb tot zover geen ervaring met handschoenverwarming. Wel met handvatverwarming.
Hou er rekening mee dat handvatverwarming je hand van binnen uit verwarmt terwijl hij van buitenaf afkoelt door de wind. Da's geen geweldige combi zonder handkappen (van die dingen voor op een crossmotor) of stuurmoffen.
De enige reden dat ik geen handschoenverwarming heb is omdat ik het niet prettig vind om met snoertjes aan de motor vast te zitten.
Ik heb deze: http://www.louis.de/_107867ee66c215fba35491cfd867c7d886/shop/shop_dispatch.php?article_context=detail&artnr_gr=10032045&anzeige=0&back_url=%252F_107867ee66c215fba35491cfd867c7d886%252Fshop%252Fshop_dispatch.php%253Farticle_context%253Dsearch%2526searchterm%253Dhiessgrif (www.louis.de/_107867ee66c215fba35491cfd867c7d886/shop/shop_dispatch.php?article_context=detail&artnr_gr=10032045&anzeige=0&back_url=%252F_107867ee66c215fba35491cfd867c7d886%252Fshop%252Fshop_dispatch.php%253Farticle_context%253Dsearch%2526searchterm%253Dhiessgrif)
Bevalt al drie jaar goed. Als het echt koud is in combinatie met stuurmoffen. Volgens mij ben je voor handschoenen heel wat meer kwijt.
Tom
Wat ook helpt is van die dunne rubber huishandhandschoenen onder je handschoenen.
Heb geen ervaring met handschoenverwarming, op m'n TA zat al handvatverwarming toen ik hem kocht (met standaard kappen).
Ik denk dat verwarmde handschoen comfortabeler zijn dan handvatverwarming als je geen kappen op je stuur hebt.
Is er niemand die ervaring heeft met verwarmde handschoenen!
(ik heb namelijk geen kappen aan mijn stuur)
Zelf heb ik er geen ervaring mee, maar een kennis van me heeft ze wel en is er zeer enthousiast over. Als ik er over ga nadenken (pas op, hier wordt het gevaarlijk) lijken verwarmde handschoenen een stuk efficienter omdat ze vrijwel direct op je huid verwarmen en de warmte wordt geisoleerd door de handschoen. Dit in tegenstelling tot verwarmde handvaten, die hun warmte juist door die - vaak dikke - handschoen heen moeten sturen. Nadeel lijkt me wel de kabel die je dan van je motor naar jezelf moet laten lopen.
Wat het kost moet die motorzaak je kunnen vertellen lijkt me.
Tijdje terug electrisch verwarmde handschoenen geprobeert bij motoport. Heerlijk die dingen, zit echt enorm fijn, hele soepele leersoort de binnnekant voelt als fluweel...Kost wel 200 euro!!
Ik (nog) niet, maar als je de verschillende topics d'r op na pluist dan blijkt wel dat verwarmde handschoenen altijd beter zijn dan verwarmde handvaten. Dat komt natuurlijk omdat een verwarmd handvat de binnenkant van je hand verwarmd en niet de buitenkant. Sowieso komt de warmte van het handvat minder goed door de isolatie van je herfst/ -winterhandschoen heen. Voorbeeld, de handvatverwarming van mijn BMW op zijn heetst (en da's echt warm,zeg maar heet) komt pas na enige tijd door mijn winterhandschoenen heen.
Wil je dus gegarandeerd warme handen dan kom je niet om Gerbing of Baehr heen, kost wat maar dan heb je ook wat. Baehr is as usual f*cking duur, maar zeer degelijk afgewerkt én met Gore-Tex afgewerkt, en d'r is nog geen enkel materiaal wat zo goed werkt als Gore-Tex vwb. wind- en waterdichtheid.
http://www.baehr.net/
http://www.gerbing.nl/
Heb zelf ook even grondig gezocht naar handschoenen die aan de binnenkant relatief dun waren en "bovenop" wat dikker, bijkomend voordeel is dat je nog steeds een goede grip hebt.
Ik heb pas Gerbing verwarmde handschoenen gekocht :} . Zit waanzinnig lekker. Gewoon warme handen met pokke weer. Echt koud is het nog niet geweest, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik ook met temperaturen onder nul warme handen hou.
Dankzij een regelknopje (kostte ook weer 60 euro...) kan je de temp instellen.
PS Gerbing handschoenen hebben Helsapor ipv GoreTex, en Thinsulate en Kevlar :)
/kleine edit over die "draadjes" van een poster voor mij...
De verbinding van Gerbing loopt via een lange draad via je jas naar een kabeltje wat je op de accu aansluit. Dus geen draad die je handschoen aan de motor verbindt, zoals Baehr dat wel heeft. En, als je een verwarmde jas van Gerbing hebt (aanrader, aanrader) dan zitten de contactjes daar al aan vast, zodat je alleen maar je handschoenen aan je jas hoeft te pluggen. Als je dan de regelaar helemaal open draait dan kom je dus helemaal gaar gebakken en bezweet aan, zo warm kun je dat dus stoken.... :)
Enig idee hoe warm ze worden als je geen regelknopje zou hebben?
Yep, met de huidige temperaturen (zeg rond 10 graden) veel te warm. De eerste keer dat ik de handschoenen gebruikte had ik ze vol open staan en werden mijn handen wel errug warm.
Waarschijnlijk dat het met vrieskou wel ok is, maar dat heb ik (gelukkig) nog niet kunnen testen.
Bij +3 is mijn handvatverwarming op lage stand al te warm,
dus kun je nagaan wat handschoenverwarming doet...
Geen kappen: kun je natuurlijk wel er op zetten.
Ziet er misschien niet uit, who cares? Als het maar werkt.
Tis toch maar voor een paar maandjes.
Bij handschoenverwarming heb ik het idee dat als je er eenmaal
mee begint, dat je nooit meer zonder wilt!
Maar als je dan toch gaat investeren in zoiets, doe het dan
in een keer goed: met regelaar.
Met beide ervaring;
Kan een heel lulverhaal ophangen maar het komt op het volgende neer.
4 winters gereden, ook met 10 graden onder 0 met 120, geeft een aardige chillfactor van -40 graden.
* Handsvatverwarming, koude handen aan de buitenkant, topjes van je vingers vriezen eraf. Te heet aan de binnenkant ook al had ik 2 standen erop zitten.
* moeilijker aan te sluiten en netjes af te werken. de meeste mensen moeten het toch bij de motorzaak laat doen.
* Elektrisch verwarmde handschoenen, heerlijk.
* makkelijk aan te sluiten, is echt 10 minuten werk.( zelfs voor mij) In de warme periode kan je zelfs heel de boel er weer af halen.
* zit ook 2 standen op, bij -10 gereden en was stand 1 nog steeds voldoende.
* nadeel is het verbindingsdraadje, je moet er dus voor zorgen dat de aansluitstekker bij je contact zit zodat je het niet kan vergeten om los te halen.
Zit bij mij gewoon vast met een tyripje. ( montage valt binnen die 10 minuten)
Conclusie:
Aanschaf van handsvatverwarming is goedkoper als je het zelf aan kan sluiten.
Moet je het laten doen bij de motorzaak, kost het net zo veel als verwarmde handschoenen.
Daarnaast is het simpel om het mee te nemen naar een andere motor bij verkoop als je voor de handschoenen kiest..
http://www.motorcycle-uk.com/giali/Gialiheatedclothing.html (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.motorcycle-uk.com/giali/Gialiheatedclothing.html)
KLAN HEATED GLOVES
£89.99
The Heated Gloves are manufactured from tough, water repellent Cordura from DuPont with a waterproof breathable lining.
External features include an abrasion resistant material around the little finger and across the palm, a suede visor wipe pad on the thumb and an elasticated storm cuff to help prevent water running into the gloves from the sleeves.
Heating elements run across the back of the hand and down to the fingertips to ensure maximum spread of heat and combat the windchill.
The Gloves are available in sizes XS to XXL.
Kit Contents: Gloves, Wiring Harness, ON/OFF Switch, Power Lead.
Power Consumption: approx 2 amps (24 watts @ 12 volts).
KLAN HEATED INNER GLOVES
£59.99
The Heated Inner Gloves are manufactured from Lycra material for comfort.
Heating elements run across the back of the hand and down to the fingertips to ensure maximum spread of heat and combat windchill.
We recommend that you ensure that your outer gloves are not tight when used in conjunction with the Inner Gloves in order to achieve maximum comfort and prevent potential "hotspots".
The Gloves are available in sizes Small or Large
Kit Contents; Inner Gloves, Wiring Harness, ON/OFF Switch, Power Lead.
Ik heb ervaring met verwarmde binnenhandschoenen. Werkt idd beter dan handvatverwarming (afgezien van de bedrading, da's wel een nadeel), hoewel allebei nog prettiger is natuurlijk (let wel dat je accu / dynamo het nog allemaal bijsloft). Met binnenhandschoenen heb je natuurlijk niet al te strakke buitenhandschoenen nodig en die moeten het liefst goed ademend zijn anders wordt het een beetje tropisch daarbinnen (niet alleen warm maar ook vocht). Nadeel van binnenhandschoenen tov gewone handschoenen met ingebouwde verwarming is dat je de spiralen wat nadrukkelijker voelt (kriebelt meer) en dat je een 2x handschoenen aan moet doen (!), voordeel is dat ze goedkoper zijn als je al goede buitenhandschoenen had. en dat je ze kunt gebruiken met andere handschoenen, b.v. als die andere nog nat waren van een eerdere regenbui.
