Me
Sinds een maand rijd ik een GSX750ES (eerste zware motorfiets, jawel ), en dat bevalt prima. Nu heeft deze motor het volgende:
- sputtert lichtelijk bij toerentallen tot 3000 tpm
- loopt onregelmatig stationair (schommelt tussen ~700 en 1200 tpm), en slaat uiteindelijk af
- bij gebruik van de choke bij koude motor slaat hij af
Dit gebeurt altijd nadat hij warm begint te worden, ongeveer na een kwartier rijden.
Wat heb ik gedaan tot nu toe?
- bougies vervangen
- luchtfilter niet zichtbaar vies
- deodorant langs inlaatspruitstuk spuiten om evt. lek te ontdekken
- carb cleaner door benzine (motor is niet veel gebruikt voorheen)
Nu vroeg ik mij af of iemand dit probleem herkent, en misschien een oplossing heeft. Vooral dat het gebeurt bij warme motor is misschien een aanwijzing?
Kan het misschien te maken met de vlotterafstelling, aangezien ik een keer de benzinekraan per ongeluk op de 'doorloop'-stand (PRI staat er) in plaats van de reservestand heb laten staan, waarna een of de caburateur(s) begonnen te lekken.
Alvast bedankt en
