Haperende gsx-f 600 bij lage toeren
jder
19 jul 2005
Heerenveen
Besten,
Mijn GSXF600 hapert met optrekken bij lage toeren 0>3500, dit doet
ie meestal alleen als de motor warm is. Wanneer je optrekt stottert hij eerst,
zodra het toerental ongeveer boven de 3000 komt is alles super.
Heeft iemand een tip ?
Groet Jorn.
jder
19 jul 2005
Heerenveen
Nee, slaat niet af, loopt wel stationair, puur als je optrekt
vanuit stilstand of bijv afslaat en weer vanuit een laag toerental
op moet trekken hapert/stottert de motor tot hij weer boven de ca 3000 rpm is.
Groet Jorn
gsxfmice
14 mei 2005
47
enschede
heb hetzelfde probleem ook gehad met mijn gsx600f uit 1992
bleek dat de vacuumslang van de benzinetank niet goed vastzat.
controleer ff of alle slangen van de tank dus vacuum en benzineslang goed zijn en goed vast zitten.
kan ook zijjn dat je carbs vies zijn dat ze ff gereinigd moeten worden
succes
Pferd
11 jun 2004
1.089
Zwolle
Heb ook ergens gelezen dat het kan helpen als je andere benzine tankt. V-power of Euro 98 ipv 95. Bij mij werkt dit ook. Je kunt t altijd proberen om twee/drie keer een tank Euro 98 te tanken.. you never know.
toontjehifi
1 dec 2004
426
amsterdam
hoi ik heb ook een gsxf 600 curburators, bekend probleem,
zo zeer dat de fabriek modici,dingens, liet uitvoeren.
(maar zie suzuki gsx)
trouwens heb mijn carburators nagekeken,schoongemaakt, busje met
carburator cleaner,bij de benzine toegevoegd.
hij gaat steeds beter lopen.
en een heleboel wd 40 gebruikt toch mooi spul he
Echter loopt ook je chokekabel goed vrij?
,is ook bekend probleem,bij suzuki
kabel wordt door de hitte steds stugger,en kan hij blijven hangen.
bij mij bleef er een carburator door het stangenstelsel,volop de choke.
echter ook ik ondervindt naar mate hij warmer wordt,hij wat minder mooi gaat lopen, maar ja
fietsje met 77000km op de klok uit 91 *D
is toch voor de leeftijd een zeer leuke fiets :]
Vaak wat ook wel nodig is om je carburator,s te laten synchronisren,(phoe wat een woord he)
Ik weet zeker dat je motor,evan opknapt,mits je overige bougies,olie,luchtfilter,ect in orde is.
groet toontje hifi :]
