inbus sleutel afzagen en steek, ring of dopsleutel erop.Inmiddels 60 mijl mogen rondtuffen op de '90 Sportster. De enige dingen waar ik nu tegenaan loop, is de achterste kleppendeksel die op de hoek bij de bout die net onder het frame zit lekt in zekere mate en het feit dat de motor alleen stationair draait of weg wil rijden op de choke. Voordat ik echt met sproeiers aan de gang ga e.d., wil ik eigenlijk de rubber pakkingen tussen het spruitstuk en cilinders vervangen. Deze heb ik toch nog liggen uit het carburateur revisiesetje. Gezien de staat van die tussen de carb en spruitstuk zat, zou het me niks verbazen dat deze ringen er net zo slecht aan toe zijn.
Voor beide gevallen passen de inbusdoppen die ik heb niet, omdat deze te lang zijn en dan dus in aanraking komen met het frame of spruitstuk. Heeft iemand in omgeving Den Haag/Rotterdam een setje inbussleutels liggen welke wel zouden passen en ik zou kunnen lenen of met de Harley langs zou kunnen komen om even deze dingen aan te pakken? Uiteraard tegen eventuele vergoeding/pils/koeken/verzinwatleuks.
Idd een stukje inbussleutel opgeofferd en met een ringsleutel met veel geduld alles gefixt.inbus sleutel afzagen en steek, ring of dopsleutel erop.
loopt hij al?Idd een stukje inbussleutel opgeofferd en met een ringsleutel met veel geduld alles gefixt.
Carburateur kapje komt vrijdag binnen, dus als het goed is loopt ze 's avonds als een zonnetje.
Nee, het was gistermiddag binnengekomen en ik moest werken. Om het af te maken kwam ik er net achter dat een van mijn andere motoren ineens incontinent was geworden... Retourslang gescheurd. Kan ook wel eens gebeuren na 23 jaar natuurlijk, maar toch even een tegenvaller op de zondagmorgen.loopt hij al?
Wees blij spruitstuk rubbers vervangen is veel meer werk.Dit weekend ben ik erachter gekomen, dat de carburateur bij de cover van het vacuüm gedeelte boven de gasschuif valse lucht trekt. Enigszins had ik al iets dergelijks verwacht natuurlijk, maar hoopte stiekem dat het bij de inlaatrubbers tegen de cilinders vandaan kwam. Is de cover aan vervanging toe? Het rubber vond ik nog in goede staat verkeren in ieder geval. De motor is inmiddels meer dan 30 jaar oud, dus ik kan best begrijpen dat het kunststof inmiddels niet meer helemaal in vorm is.
Edit: de cover is duidelijk vervormd. Lijkt haast wel alsof deze in het verleden tegen de cilinder aangehangen heeft terwijl ze op temperatuur was. Eerder was het me niet opgevallen, maar ik ga ff een nieuw kapje scoren.
Goedenavond,
Sinds een tijdje heb ik een Softail 2007 in bezit. Ik heb hem verbouwd en via MP een V&H Big Radius gekocht. Mooie uitlaat maar het geluid is echt te hard, zelfs met dempers.
Weten jullie of er ook CE gekeurde uitlaatsystemen zijn met een soortgelijk uiterlijk? (Kort)
Ik weet dat Jekill & Hyde ze heeft maar dat gaat ver boven m'n budget .
Thanks!
nou , als dat al veel werk is dan kun je beter stoppen met sleutelen , zijn een paar boutjes , meer nietWees blij spruitstuk rubbers vervangen is veel meer werk.
Inbus inkortenInmiddels 60 mijl mogen rondtuffen op de '90 Sportster. De enige dingen waar ik nu tegenaan loop, is de achterste kleppendeksel die op de hoek bij de bout die net onder het frame zit lekt in zekere mate en het feit dat de motor alleen stationair draait of weg wil rijden op de choke. Voordat ik echt met sproeiers aan de gang ga e.d., wil ik eigenlijk de rubber pakkingen tussen het spruitstuk en cilinders vervangen. Deze heb ik toch nog liggen uit het carburateur revisiesetje. Gezien de staat van die tussen de carb en spruitstuk zat, zou het me niks verbazen dat deze ringen er net zo slecht aan toe zijn.
tuurlijk nietHij staat op omvallen !
