HBM motorbandenapparaat + balanceren
Millencolin
15 aug 2013
1.187
16
34
Baarle-Hertog
Beste mede MF'ers,
Al een lange tijd erger ik mij onwijs aan het feit dat ik bij de motorzaken in de buurt ongeveer €100 moet betalen voor het laten leggen van een band (prijs band motorbandenmarkt.nl vergeleken met het totaalbedrag band + leggen bij motorzaak).
Als ik nu investeer in wat gereedschap kan ik mijn eigen banden doen + anderen in mijn omgeving en heb ik het zo terug. Zeker aangezien ik toch wel een bandje per jaar verbruik (achterkant).
Maar... wat mis ik nog in mijn lijstje aan spullen? Want ik voel dat ik nog niet helemaal compleet ben.
1. Bandenapparaat
2. Balanceer apparaat
3. Pasta
Verder nog bandenlichters? Ventiel?
Lood weet ik, moet ik nog ergens gaan vinden.
Alvast bedankt.
Zeroground
6 apr 2003
5.709
159
40
Eindhoven
Bandenlichters, bandenzeep, ventieltrekker, ventielgereedschap, compressor of blaster, velgbeschermers. En verder tijd en geduld.
Het filmpje van Datona met hetzelfde apparaat is met een stalen velg en een zo te zien erg soepele winterband met hoge wang. Houd er rekening mee dat een oudere GT-spec motorband minder makkelijk gaat.
Als je toch iets wil vastschroeven aan de grond, er zijn volgens mij ook versies van dat ding die een kop gebruiken als op een normaal bandenapparaat, lijkt mij makkelijker.
  • Like
Waarderingen: Millencolin
Millencolin
15 aug 2013
1.187
16
34
Baarle-Hertog
Ventielgereedschap heb ik.
Compressor ook, maar vraag mij af of die voldoende heeft om 'm over e rand te krijgen
Joep
22 jun 2008
6.661
144
35
Druten
Ik heb een aantal jaar terug zelf een hieldrukker (daarmee druk je de band van de velgrand) gemaakt en wissel sindsdien altijd zelf mijn bandjes
Het balanceren doe ik met hetzelfde ding als in de OP, wat je verder nog nodig hebt:
-perslucht voor het oppompen en het zetten van de band op de velgrand en je hebt echt geen hele zware compressor nodig, mijn 25liter compressortje heeft het tot nu toe altijd gewoon voor elkaar gekregen
-bandenvet
-balanceer"lood"
-velgbeschermers
en de belangrijkste:
zorg voor goede bandenlepels! ik heb ze aangeschaft van stahlwille (400mm lang) en deze zijn sterk. In december was er een mede motor-forummer hier omdat hij het met zijn spullen niet voor elkaar kreeg en daaruit bleek dat de bandenlepels die hij had niet alleen erg kort waren, maar ook bij het minste of geringste al verbogen.
  • Like
Millencolin
15 aug 2013
1.187
16
34
Baarle-Hertog
Bedoel jij deze? Want daar heb ik inderdaad ook eerder naar gekeken.
Zeroground
6 apr 2003
5.709
159
40
Eindhoven
Nee, die is alleen om de hiel uit de velgrand te drukken. Die heb ik zelf ook, de rest doe ik dan met bandenlepels.
In dit filmpje doet hij een achterwiel met het apparaat in de OP:
Dan zie je hem worstelen met die arm. Op een 17"voorwiel met schijven gaat dat niet werken, of je moet de schijven eraf halen.
Ik bedoel zoiets:
Zelf geen ervaring mee, maar lijkt me makkelijker. Misschien een MF-er die zo'n ding heeft?
  • Like
Millencolin
15 aug 2013
1.187
16
34
Baarle-Hertog
Ik bedoel zoiets:
Dat ziet er inderdaad heel veel beter uit.
Wel 3 keer zo duur helaas. Hmm. Lastig.
erwinko
25 jun 2005
7.972
26
29
Avenhorn
Ik bedoel zoiets:
Je vergelijkt nu een prutser met een reclame filmpje....
Millencolin
15 aug 2013
1.187
16
34
Baarle-Hertog
Je schrijft zelf " banden voor mezelf en anderen in de buurt" dan maakt de prijs voor dat apparaat toch niet zoveel uit, als je meerdere banden wilt doen.
Ja klopt, maar het hoeft geen verdienmodel te worden.
Gewoon het gemak (en besparing) van het zelf te doen.
Daarbij vind ik €99 tegenover €380 nogal een verschil.
kevinblade
1 okt 2003
10.564
88
59
Almere
Beste mede MF'ers,
1. Bandenapparaat
3. Pasta
Alvast bedankt.
kevinblade
1 okt 2003
10.564
88
59
Almere
Dat ergeren is wederzijds, goedkoop banden scoren en dan balen dat het monteren geld kost.
Nu vind ik €.100,00 wel best veel om 2 banden te monteren, ik neem aan dat je de motor in zijn geheel aanleverd.
Is €.75.00 beter in de richting.
Een tip wat ik je wil geven is idd zelf je banden doen en je eerst even inleren over het hoe en wat over motorbanden.
Wordt doorgaans te makkelijk over gedacht, ook het balanceren, zowel statisch als dynamisch.
De gemiddelde motorzaak zit niet te wachten op internetshoppers, deze kijken alleen naar de prijs ipv kwaliteit. En uit ervaring weet ik dat juist dit de meeste zeikklanten opleveren, zoals het claimen van een bestaand krasje op de velg en dat ze direct geholpen willen worden en dat je de wachtende klanten die je wel wat gunnen moet laten wachten.
Dus gewoon zelf doen, en wees er van bewust, ook als beunhaas dat je verantwoordelijk bent voor evt ongevallen door verkeerde montage.
Gaat meestal wel goed, maar geen garantie dat het altijd goed gaat.
Zal wel sportief zijn als je voor anderen gaat monteren dat je dat ook kosteloos gaat doen, want mensen kunnen zich ergeren als ze goedkoop banden hebben gescoord dat ze geld moeten betalen voor montage.
Succes.
Millencolin
15 aug 2013
1.187
16
34
Baarle-Hertog
Succes.
Begrijp ik, maar klopt niet helemaal.
Ik ben namelijk niet het type dat online bestellingen plaatst en het dan laat plaatsen door een garage. Dus het gaat mij er om dat ik een band kan scoren voor €80 online. Bestel ik de band bij de garage moet ik voor exact dezelfde band (plus montage) €180 betalen. En dan rekenen ze nog geld ook voor het balanceren.
Ik heb het hier nog steeds over één band.
Daarbij is, voor zover ik weet, dynamisch balanceren bij een motorband niet nodig, alleen statisch.
En ook jouw aanname over het compleet aanleveren klopt niet, want ik laat mijn motor daar niet achter.
Haal het wiel er zelf uit. Hij hoeft ze er alleen af te halen, nieuwe band er op en balanceren.
Kan zijn dat ik gewoon een dure in de buurt heb zitten doordat het aanbod aan motorgarages hier zeer beperkt is.
