ForShizzle
Tot zover de review, de praktijktest moet even wachten, wij rijden op dit moment niet, want het is te koud en wij zijn watjes
Ben heel erg benieuwd naar je bevindingen.
Zie ik het nou goed dat je een bevesting op je helm moet plakken om daarop het BT apparaat te plaatsen??Nou, het setje uit Sjanghai is binnen. Geen BTW of invoerkosten, dus het heeft € 65 gekost.
De apperaatjes zitten mooi in rubber en worden opgeladen via een universele mini usb aansluiting. Je kunt ze dus op een pc of usb wandlader hangen. De bijgeleverde USB laders voor op 240V hebben een amerikaanse stekker en zijn dus onbruikbaar.... ze werken wel op 240V trouwens
Setjes zijn ingebouwd in de helmen, de integraal shoei van mijn vrouw was geen probleem, maar die had al een uitsparing voor een audio systeem.
Mijn eigen shoei synchrotecII systeemhelm was moeilijk, ik moest helmmateriaal weghalen om het goed passend te maken.
Bevestiging aan de helm ging ook makkelijk en we hebben allebei een tijdje rondgelopen met de helm op in huis , geluidskwaliteit is goed... Nog geen test met telefoon of mp3 speler gedaan.
Fotos:
Je moet er wat op plakken en er zit ook een beugel achter die je tussen de helmschaal en de voering drukt. Daarna kun je de 2 helften van de beugel aan elkaar schroeven, is een redelijk stevige oplossing
Ik heb de manual even vlug onder de scanner gelegd, kun je zelf kijken:
https://docs.google.com/file/d/0B-RkUz3DMdA3OXFHMnl0MkVyMnM/edit?usp=sharing
Weet je of het mogelijk is om naast de navigatie instructies tegelijkertijd de intercomfunctie te gebruiken?
Klinkt goed, denk dat ik hier volgende maand ook maar eens naar ga kijken.Ik heb vandaag het eerste ritje van het jaar gedaan samen met mijn vrouw. Zij op een kawa VN800, ik op een XR600, vol in de wind dus. Een uur gereden, en de chinese headset goed kunnen uittesten.
Ik heb geen ervaring met andere headset, maar ik vind dit HELEMAAL TE GEK ! Goed verstaanbaar tot 120km/u, iets van 500m bereik tussen de motoren en een beetje ruis/kraakje valt helemaal niet op door de rijgeluiden als je in beweging bent.
knip...
Wordt de headset geactiveerd door spraak (VOX) of is het gewoon een continue verbinding?
Als t VOX is, staat het kanaal dan niet alsnog altijd open door de rijwind?
Ik heb deze naast de equivalent van Cardo (scala) gehouden op de motorbeurs.Je hebt ook nog midland, maar heb dr zelf geen ervaring mee https://midlandusa.com/bluetooth-intercoms/products/multiple-riders/
