Stavrosliolios
- 2 mei 2022
- 8
- 2
Enig idee waar ik dit kapje kan vinden ?Dat zou zomaar wél de originele kabelboom kunnen zijn. Hoort daar niet een kapje te zitten?
Ik heb even wat plaatjes van een Xv535 opgezocht, maar er lijkt geen kapje te zitten bij de meesten: xv535 at DuckDuckGoEnig idee waar ik dit kapje kan vinden ?
Denk niet dat het zo hoort te zitten. Kan me bijvoorbeeld ook niet voorstellen dat de remleiding niet zo los hoort te zitten.
Denk ook dat de remleiding goed vast zetten belangrijker is dan het kleurtje van de kabel.
En die boutjes in de stuuraanslag.... Er klopt hier iets niet, er is "geklooid" om maar zo te zeggen
Een goede reparateur bij jou in de buurt.Enig idee bij wie of waar ik terecht kan voor dit probleem ? Thanks !
Vaak garantie tot aan het hek.Een goede reparateur bij jou in de buurt.
Laat die je motor checken, soms is dat soort oplossingen met boutjes op het T-stuk van de vork, gevolg van het monteren van een voorvork uit een ander model of gevolg van schade aan de motor.
Zeg niet dat het zo is, maar net na de aankoop kan je er nog iets mee richting verkoper. (bijvoorbeeld aanspraak maken op verborgen gebreken ).
Koplamp al open gemaakt om te zien wat voor spaghetti er in zit ?Bedankt voor jullie reacties allemaal ! Het klopt inderdaad dat er een beugel ontbreekt aan het T stuk . Hier hangt de remleiding aan maar dit onderdeel ontbreekt . Voor de bekabeling denk ik dat het wat zoeken zal zijn om dit inderdaad in de koplamp te krijgen . Hartelijk bedankt allemaal ! Ik upload foto als het gemaakt is
Zit inderdaad vol met draden . Het rode draadje is van de claxon . Heb ook gezien dat heel deze dikke bekabeling onder de fourge moet gestoken worden en zo in het bovenste gatje van de koplamp . Is wel prutswerk met de nodige klemmetjes probeer dit zo te herstellen ! De beugel ga ik proberen online te zoeken voor de remleiding . Iemand idee waar ik dit onderdeel kan vinden ? GreetzKoplamp al open gemaakt om te zien wat voor spaghetti er in zit ?
Die bekabeling is idd niet echt een verborgen gebrek. Echter als het frame krom blijkt te zijn en dat dus profisorisch opgelost is met een boutje in de aanslag in het T-stuk lijkt me dat wel een verborgen gebrek. Denk je nietKan dat niet echt als verborgen gebrek noemen ziet duidelijk in het zicht .
Kan wat netter dat wel, maar als alles werkt is het alleen het uiterlijk wat storend is .
En daar is met ,zoals het al vermeld werd , met wat vulkaniserende tape aan te doen .
Oja en een beugeltje voor die remleiding opzoeken
