Chili, zover als jij ernaast hangt met die hellingshoek, wil maar 1 ding zeggen, beetje overdreven.
En je vergeet helemaal de lijn die je rijdt, vroeg insturen resulteert in een lange bocht en dus moet je steeds schuiner, later insteken, kort aan de grond, en weer snel recht zetten is een betere techniek, want je zit korter aan de grond, waardoor je langer en eerder harder kan en dus hogere eindsnelheid heb wat uiteindelijk de meeste winst oplevert op het rechte stuk.
hellingshoek heeft niets met snelheid te maken, kijk maar naar Manoj met zijn kneedown met 25km/u.
Natuurlijk heeft et wel met snelheid te maken!!
MAAR DAARBIJ ook met de straal die je maakt...
Kleine snelheid + grote hell.hoek = kleine bocht
Grote snelheid + grote hell.hoek = grote bocht
Maar houd je de straal gelijk van een bocht en ga je er eerst met een grote en daarna met een kleine hellingshoek doorheen... dan dan zal echt de snelheid waarmee je de bocht haalt verschillen!! Dus snel respectievelijk langzaam door die bocht...
