help geen licht meer
Maasduivel
4 mrt 2004
386
Aan de Maas
aaaaa nu ben ik eindelijk aan het rijden wat blijkt men licht werkt niet
heb een honda cb 750 kz van '81
normaal als ik het contact opzet moet het licht branden,nou dat doet het dus niet meer
wel gaat het parkeerlicht branden als ik de sleutel in de P stand zet
lamp is niet defect
ik heb zover ik weet 4glazen zekeringen aan het stuur zitten
één zekering(hoofdzekering? )zit links achter een kapje
verder weet ik er geen zitten
ik durf bijna zeker te zeggen dat die glazen niet voor de verlichting instaan
weet er iemand of er nog een zekering ergens kan zitten
of kan het een kabel zijn die door is
wie kan me helpen of heeft raad voor me???????????????
Hulzie
10 nov 2002
9.321
Staphorst
Zekeringen kun je gewoon doormeten
Lamp los draaien, kabel breuk of losgeschoten, heb je vaker met die oude lijken, dan is er sprake van oxidatie aan de stekker die aan de lamp in de koplamp gaat, even schoonmaken of opnieuw aansluiten daar
Herr Flick
25 feb 2003
8.632
5
lamp is niet defect
Parkeerlicht is toch een veel zwakker lampje wat er dan gaat branden(stadslicht).
Check je lamp anders toch maar even.
