Ik ken het verschijnsel wel, maar niet zo erg als het bij jou voorkomt.
Ik heb het met racen wel gehad, en na wat navragen e.d. de rem en koppelinghendel verdraait, probleem voorbij.
Zoals je zelf al zei, je bent klein. Grote kans dat de hendels niet goed staan afgesteld op de lesmotor. Als je op de motor zit, in de houding
hoe je rijd, moet de rechte lijn van je armen door gezet worden in je vingers. Vaak staan de hendels te laag, en zijn de spieren in je handen onnodig gespannen. Als je klein bent, word dit probleem alleen maar groter volgens mij. Vraag maar eens of je instructeur wil kijken hoe je 'lijn' loopt, ik denk dat de hendels een eind omhoog verdraaid moeten worden voor jou.
Verder moet je inderdaad het stuur niet te krampachtig vast houden, maar dat is al genoeg gezegd denk ik.
Succes met je probleem en veel plezier met rijden.
door inderdaad nieuwe houding en bewegingen met je handen!
misschien ben je wel een intensieve pimp, die zijn hoe's teveel bitchslapt
nou, viel mee. Heb zenuwbeschadiging, vnl door het stoten (steeds maar weer die noodstop/stopproef/precisiestop) maar het is onschuldig en gaat vanzelf weer over. Mag vrijdag gewoon een korte les doen maar dan weer een weekje herstellen en niet meteen de volgende dag wéér.
@VIRII: werkt niet voor een vrouw....
