stukgaotie821
Bij deze wil ik jullie vragen om wat hulp of advies. Ik heb een tijdje geleden een KTM 690 SM uit 2007 gekocht(particulier), en was in eerste instantie zeer tevreden met de aankoop. Het apparaatje trekt bijzonder lekker op en ligt goed op de weg. Het voorwiel vliegt dan ook zonder probleem de lucht in
Maar nu komt het. Ik was op een goeie dag onderweg om met een stel vrienden te gaan rijden, hier begonnen de problemen. Nadat ik op een willekeurig moment het gas los liet kwamen er hele rare geluiden uit de uitlaten. De enige manier waarop ik het kan omschrijven waren schelle klappen. Ook viel een deel van het vermogen weg en begon het FI lampje te knipperen. Ik heb de motor aan de kant gezet, uitgezet, even gewacht en opnieuw gestart. Het probleem leek verholpen.
Eenmaal aangekomen bij mijn vrienden zijn we rond gaan rijden. In eerste instantie nergens last van behalve dat de motor af en toe afsloeg bij stationair draaien(deed die hiervoor ook al). Nadat de motor dus weer een keer was afgeslagen startte ik m weer, maar nu gas de motor uit zichzelf gas en bleef op ongeveer 4000 toeren hangen. Weer opnieuw gestart en probleem was weg. Nu begon ik al langzamerhand een beetje de kriebels te krijgen.
Eenmaal aangekomen bij het volgende tankstation bleef de motor helemaal niet meer stationair draaien.. Met een beetje gas bij bleef die wel draaien, maar ik besloot wel op huis aan te gaan voor het geval dat. Helaas heb ik huis niet gehaald. Na weer een stukje gereden te hebben kwamen er nu zoveel knallen uit de uitlaat(als ik het gas losliet), dat ik m maar aan de kant heb gezet. De motor sloeg gelijk af en wilde niet meer starten. Ook aanduwen werkte niet.
Nu is mijn vraag aan jullie: heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Ook al klinkt het misschien een beetje als een vaag verhaal..
bij voorbaad dank
bij voorbaad dank
