- Onderwerp starter
- #26
goed hele lucht huis ff verwijderd....
kabels ok en ook 4 boutjes van de gas kleppen zatten zo goed als vast. ik heb ze nog geen kwart slagje gegeven en dit deed inweze nx.
je kunt dus gewoon zeggen dat als je gashendel open en dicht draaid je dus ook de kleppen opend en sluit.
dus nu is vraag waardoor ging mn motor in hoge toeren door en zelf versnellen toen ik mn gas dicht draaide. omdat de kleppen zelf wel vast zaten had er dus troep tussen moeten zitten.
of het moet valse lucht zijn geweest maar van vele hoor ik dat als dat het geval was geweest, ik nu niet meer zou rijden.
is het mogenlijk dat door de bezine/olie die in mn luchthuis zit mn kleppen niet goed wouden sluiten. dit is absoluut niet van de carter ontluchting geweest, omdat precies boven de gaskleppen het luchtfilter deksel helemaal besproeid is met de zelfde olie. en ook de kleppen zijn vies.
