Gister middag even een stukje gaan rijden met mijn zx7r totdat bij het stoplicht mijn motor afsloeg. Pas toen ik mijn richtingaanwijzer en koplamp uitzette kreeg ik m weer aan de praat. Bij een tankstation gestopt en hierna startte hij helemaal niet meer. De ANWB gebeld, 1 uur gewacht, daarna nog eens zelf alle kuipdelen er moeten afschroeven omdat die vent van de anwb geen risico's wilde lopen om de delen te beschadigen. Toch heeft hij hem even weten te starten, maar hij viel helaas weer uit. Volgens hem verzoop de motor steeds. Dus vlotters niet goed en carb moesten eens schoongemaakt worden, ook ik hoorde dat hij stationair steeds slechter ging lopen en uitviel.
De bergingsdienst heeft mij uiteindelijk thuis afgezet. Echt balen!!!
Gelijk op MF gekeken of er meer mensen dit probleem zaten. En i.d.d. was het vaak de vlotter/carb die vies was ofzo. Vanochtend gelijk begonnen om de tank e.d. eraf te halen. Alles gelukt totdat ik bij de carbs kwam. Eerst koelvloeistof lekkage en vervolgens krijg ik de gaskabel niet los. Volgens Haynes manuel moet de gaskabel er zo af te halen zijn. Dus niet!!
Maar bij mij loopt de gaskabel en nog een kabel tussen de 2e en 3e carb naar beneden, daarnaast heb ik nu zoiets van is er niet teveel koelvloeistof uit het blok weggelekt.
Wie weet hoe ik mijn carbs kan verwijderen zonder dat er meer koelvloeistof weglekt en hoe ik de gaskabel loskrijg???
