Hallo,
Na zaterdag lekker rond gereden te hebben met de XL500R (bj '82 PD02 blok) stopte ik even bij een kennis. Na 5 minuten starte ik de motor weer (liep meteen), maar sloeg (stationair) af en wilde daarna niet meer lopen....
. Op een geven ogenblik hebben we besloten om de motor aan te trekken.... Na veel rubber op de weg te hebben achtergelaten wilde de motor soms slecht maar wel lopen, maar alleen vol gas en toch geen toeren.
Na even verder te hebben gekeken, bleek dat ik een slechte en zeer onregelmatige vonk heb. Zo is die prima, een paar keer verder kicken is geen of een slechte vonk.
Vanavond even wat gemeten:
- kontaktslot/dodemans knop prima in orde (werkt dus goed)
- bekabeling prima.
- weerstand van de opnemer (zeer hoog) 500 ohm
( dacht dat die rond de 20 á 40 ohm moest zijn.)
- Weerstand ontstekings spoel 89 ohm. (is dit goed of te hoog/laag) Spoel geeft wel spanning met rustig kicken
- Bobine meet ook goed door, en krijg ook spanning
- bougie dop (ontstoordop) een weerstand van 9 kilo ohm (vind ik veel)
- Op de CDI alle spanningen en/of kontakten aanwezig.
Mijn vraag is nu,
Wie kan me de waarden doorgeven van de opnemer en ontstekingsspoel, en of wie heeft er nog een tip om nog na te kijken.
M.vr.gr.
Rene
- bekabeling prima.
Mijn vraag is nu,
M.vr.gr.
Rene
