help: verdoofd voorhoofd door helm
hildesworld
4 mrt 2006
43
Heerenveen
Sinds kort mijn rijbewijs en mijn eerste motor in bezit. Daarmee ook mijn eerste motor outfit aangeschaft.
Motor: BMW F650 cs
Outfit: Revit
Helm: SHARK Butterfly (fusion tec)
Nu merk ik, na een aantal flinke tourtochtjes te hebben gemaakt dat ik na een ruim uur rijden last krijg van een geirriteerd voorhoofd. Als ik dan nog eventjes door rij, zeg na anderhalf uur, begint de ellende echt goed. Het gaat dan gewoon zeer doen. Mijn hele huid daar raakt verdoofd en moet zeker een kwartier helmloos bijkomen. Daarna is het na een uur of eerder weer dezelfde ellende. Zeker nu ik enkele dagen achter elkaar heb gereden is die helm geen vriend meer maar vijand.
Nu hoop ik dat die irritatie van de helm komt omdat ie net nieuw is en dus nog aan mijn hoofd moet vormen.
Ik heb mij denk ik goed laten informeren en diverse merken en typen helmen gepast. Een maat groter was geen optie omdat ie dan bij de wangen te wijd zat en begon te wiebelen. En deze helm, dit design vind ik echt het einde. Dat gaf de doorslag voor de shark.
Is er iemand met dezelfde of soortgelijke ervaring? Heeft iemand tips om dit te verhelpen?
groetjes Hilde
Helaas.. ik kan je nie helpen.. want ikzelf heb er geen last van..
[offtopic]
Maar ff een kleine tip/correctie:
Bij je naam/avatar.. staat er BWM ipv BMW ..
zou ik toch ff veranderen..aangezien je zo PROUD bent.. maar toch klein foutje hebt gemaakt :+
[/offtopic]
Hé Hilde,
ik heb zelf een Kiwi gehad met een harde binnenkant op de plek waar je voorhoofd
zit, waardeloos, deze staat dus op de kast en word dan ook niet meer gebruikt...
Ik kan je geen advies geven wat dit probleem betreft, je zou bij de motorzaak kunnen
langs gaan en vragen of zij een bedrijf kennen die dit evt kan aanpassen.
(en die bedrijven bestaan, ik ken ze niet, maar heb gehoord dat een bepaald merk de service verleend om je helm naar vorm aan te passen)
Grtzzz & suc6, Simon. 8-)
[offtopic]
[/offtopic]
scherp
_O-
enneuh ik kan je ook niet helpen
:P
Het klinkt toch alsof de helm niet helemaal goed past... Heb je je niet teveel gefocust op de looks van de helm in plaats van op de pasvorm? Wat je zou kunnen proberen is een stukje van de binnenschaal weg te snijden of in te drukken...
Ik kreeg wanneer ik dubbele rijlessen had altijd last van de helm (leenhelm van rijschool) na 2 uur ofzo. Begon pijn te doen op mn voorhoofd. Was te verhelpen door voor de helm op te zetten even een beetje met mn duimen in het schuim te drukken bij het voorhoofd. Misschien dat het jou ook helpt.
Eerste paar ritten had ik koppijn van de helm. Wilde hem aan de kant schoppen maar na een paar ritten meer zat hij als gegoten. Wil nu geen andere meer!
Hoop voor je dat dit ook voor jou geldt. Succes.
groet,
Ik had een Nolan die prima zat, teminste, als het niet langer rijden als een uur was. Bij langere ritten ging de helm enorm pijn doen op mijn voorhoofd. Daarna Suomy gekocht en die zit na uren nog goed. Ellende is dat je moeilijk uren in de winkel met helm kunt gaan passen !
De Kale
Als ik jou was zou ik eens testen of je dit met andere modellen ook hebt. Maatje van me heeft het ook met zijn helm. Volgens hem wordt het wel langzaam minder als je veel rijdt. Maar kan me voorstellen dathet behoorlijk irritant is...
Werk je nog wel bij de BP? Ik zie je er nooit meer ;)
Ik had hetzelfde in het begin, mijn helm zat gewoon te strak toen nog. Nu zit ie als gegoten, maar daarvoor heb ik wel eerst even moeten afzien. :P Anders kun je inderdaad zoals hierboven wordt gezegd een beetje de helm passend maken. Bijvoorbeeld door met een warme lepel even het piepschuim bij te drukken :+
"Wilde ook iets zeggen over theelepels, maar phatzak was mij voor..."
NOOIT klooien met het piepschuim.
Dat schuim is namelijk de enige manier om de klap op het koppie te dempen en is in feite belangrijker dan de helmschaal. Ga je het op welke manier dan ook indrukken of wegsnijden, dan haal je de dempende werking weg, met alle risico's van dien.
Dat is ook de reden om een op het oog ombeschadigde helm te vervangen na een klapper. Het schuim is dan ingedrukt en is zijn beschermende (schokdempende) werking kwijt.
M'n enige tip: koop een helm die goed past in plaats van een helm die er mooi uitziet....... Dit was duidelijk geen slimme zet.
mijn vriendin heeft hier ook last van, met haar nolan helm.
na een uurtje moet ie ff af. Drukkend gevoel op het voorhoofd.
Dit is een vaak voorkomend probleem bij Shark helmen.
Ik heb zelf namelijk ook een Shark helm ,de RSF 2 .
En ik "had" ook hetzelfde probleem, soms moest ik mijn helm gewoon ff afdoen en mijn voorhoofd masseren omdat ik kapot ging van de pijn aan mijn voorhoofd. :(
En altijd een paar minuten last van een mooie rooie zuigvlek op mijn voorhoofd.
(Trek je wel veel aandacht mee op een vol terras! :Y )
Maar nu heb ik er gelukkig geen last meer van sinds dat ik het heel simpel heb opgelost dmv de warme theelepel methode. :P
Echt jongen, praat geen poep. Met je linkerhand in je broek en je rechterhand postend op MF is niet goed voor je geloofwaardigheid :N
Wat denk je dat er gebeurd als je bolle kop steeds beter in je helm gaat passen? Juist ja, het piepschuim en de binnenvoering zetten zich naar je hoofd. Het piepschuim indrukken of met een warme lepel aandrukken om de helm comfortabeler op bepaalde plekken te krijgen is een standaard middel bij motorkledingzaken :W
En het gaat hier maar om ong. 1mm vervorming/indeuking. :Z
Want dat is meestal meer dan voldoende om de druk op een bepaalde plek weg te nemen.
Pff je loopt achter hoor met theezakjes...
Je hebt tegenwoordig dit:
http://www.pickwicktea.com/nl/tpads (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.pickwicktea.com/nl/tpads)
Bij het passen van een Shark helm had ik het idee dat mijn hoofd helemaal samengeperst werd, had zelf een kleiner zichtveld. Heb daarna een duurdere Shoei helm gepast, zat veel beter en een veel beter zichtveld.
Het oog wil ook wat maar veiligheid gaat voor. En als je geluk hebt kun je toch beide combineren. :)
ik heb net als velen hier hetzelfde gehad.
de helm rustte op mijn voorhoofd.
ik heb met een schuurpapiertje een klein beetje piepschuim weggeschuurd.
net zolang tot ie ook op de bovenkant van mijn hoofd rustte.
moet je veel geduld voor hebben en steeds testritjes maken {erg he!}.
maar het resultaat is een perfect passende helm, terwijl het millimeters zijn die je weg schuurt.
