kapiteinkoek
- 27 okt 2008
- 6.402
- 183
polijsten ? ( eventueel gewoon met tandpasta en wat zweet of een dremeltje ? )
Zou je denken dat polijstpasta voor kunststof resultaat kan geven op, eeeh, kunststof?Aquafresh freshmint had niet veel effect icm de dremel. Een veel beter resultaat kreeg ik met belgom chroom. Oppervlak is nu gladder en heeft weer enige glans. Zou de polijstpasta van dremel zelf een beter resultaat geven? Aangezien daarop staat dat het voor metaal en plastic is. Had ook nog maar 1 vilt wieltje dus dan haal ik die ook meteen.
dus wal let je?
Je bent aan het experimenteren met middeltjes op onderdelen die essentieel zin, en duur.Nou ja het leek me een legitieme vraag omdat ik er vanuit ga dat belgom chroom een behoorlijk fijn polijstmiddel is. Ik kan geen waarde vinden voor de belgom of het polijstmiddel van dremel dus kan niet beoordelen of de een fijner is dan de ander.
Remleiding zit er nog niet op want ik kwam tot de conclusie dat de carburateurs in slechte staat waren (vies & slechte naalden). Als hij niet rijdt hoeft hij ook niet te remmen heOmdat het duur kost qua financieel geld. Arme student he.
Wat voor kunststof zou het zijn trouwens? Ik zat net te kijken naar ABS plastic vapour polishing met aceton. Ik heb de nagellakremover van vriendinlief erop gesmeerd (volgens mij heeft deze een hoog aceton gehalte) maar er gebeurde werkelijk niets.
Maar die dingen glijden zoveel en zo hard op en neer tijdens gebruik, dat ze eigenlijk behoorlijk glad horen te zijn.
Ik zou mijn licht eens opsteken bij zo een 3D print winkeltje. Hier in Haarlem zitten er 2 geloof ik. Kunnen een voorwerp scannen en dan zo hoppa in de pc ermee. Dan kan je het daarna printen (en eventueel eerst de maten aanpassen....)
Ow, sorry.Dat betaal ik bij de dealer ook en je linkt naar een 25kw schuif. Gaat om een onbegrensde motor.
Beunoplossing, gewoon nieuwe kopen of goede van een sloopmotor halen.
Is het eenzijdige of tweezijdige slijtage? je zou kunnen proberen om er een plaatje van alu of RVS op te plakken, plastic een beetje afschuren/frezen, Ik kan je wel helpen aan RVS of Alu in 0,8 mm dikte, dus als je 1,6mm ruimte hebt kun je twee kanten doen.
is maar een ideetje, weet niet of het zal werken
Groet Rucarodi...
oh, RVS hebben wij ook in 0,6mm dikte
