LePensZeur
MF Frietkraam
28 okt 2004
19.221
10.807
Op reis
Facebook
Bekende merken gereedschap :
handgereedschap :
Gedore
Snap On
Teng Tools
Facom
Hazet
Mannesmann (greenline)
Stahlwille
Pb Swiss
Werckman
Beta
Sonic
Wera
Bahco
Knipex (tangen)
Channellock (tangen)
electrisch gereedschap
Hitachi
Makita
Black&Decker
Bosch
Fein
Festool
Ferm
Parkside (lidl)
Elora
Metabo
Speciaal gereedschap
Laser
Midlock
BGS
Luchtgereedschap
Rodac
Overige
Calvé
Stroopwafels
Gereedschap - Wikipedia
Hoi.
Dan heb ik al 40 jaar geluk, denk?
Vastgeroest of bevroren gereedschap?
Klotsende banden?
1x in de week wat aftappen open en klaar.
Voor een verfpistool, ok.
Maar voor fatsoenlijk spuitwerk komt meer kijken dan alleen geconditioneerde lucht.
Groeten, Paul.
Wat is weinig?? Ik kan je niet pben
komt met een truck kap zoals deze :
maar is wel volledig mat zwart gespoten . hij komt met zender/oplader etc , ready to run .
Evt met die vw kever kap kost hij 330euro , kap is bijna nieuwe , 1 voorbandje heeft een scheur maar niet merkbaar met rijden
Gele aftapkraantje en bijbehorende leiding zou ik laten vervallen.Je hebt immers een aansluiting daarnaast zitten die dezelfde functie ook kan vervullen? Ik zie op de tekeningen dat je eventueel aftakt van de hoofdleiding aan de bovenkant. Pluspunten
Die laatste aftapkraan bij de werkbank bedoel je? Dus gewoon in de lucht ontvochtiger die voor de werkbank komt?
Dus daar zou ik dan ook niet naar boven hoeven af te takken maar gewoon met een bochtje naar beneden. Eens kijken, mocht ik ooit toch willen uitbreiden is het wel makkelijker als ik hem heb zoals ik nu getekend heb.
Ja kan goed. Niet zeuren als je gebruikte tools vastroesten of bevriezen of gewoon niet goed lopen. Oja en zeker geen verfpistool. Ach ja voor het oppompen van enkel banden, zeker geen moeite nemen.
Als je enkel af en toe een bandje op pompt ga je ook geen vaste leiding aanleggen. Niet dat ik het nu heel veel gebruik maar als het er ligt zal ik wel sneller hem pakken.
Juist vanwege die banden wel ontvochtigen, volgens mij kan rubber van binnenbanden slecht tegen vocht vandaar dat er talkpoeder in zit. Misschien dat bandenspecialisten dit even kunnen bevestigen?
Mijn luchtsleutel krijgt ook af en toe een shotje olie of wat dichtbij staat en nog nooit problemen gehad.
Als ik ooit nog een nieuwe schuur krijg komt er ook zo een sjieke ringleiding in te zitten, tot die tijd kloot ik aan met een dikke slang.
:N Daar is het talkpoeder niet voor.
Het talkpoeder voorkomt dat de binnenband aan de buitenband gaat plakken en vermindert de wrijving tussen binnen- en buitenband.
Net als het een vrijdraaiende motor is, dan zakt de klep alsnog te ver
je bedoelt een vrijLOOP motor, zelfs dan is het zonder hocus pocus gewoon te doen, je zuiger in bdp, en als je een goede spanner hebt, druk je de veer verder in dan nodig om de spietjes weer op de plaats te krijgen, een vrijloper betekend niet dat er plotseling mm's extra speling is......
een stuk rubber koord op de zuiger leggen werkt ook prima
Het werkt op deze motor prima. Je hoort de lucht wel sissen, maar houdt genoeg druk vast om de kleppen omhoog te houden. Was bang dat de perslucht de zuiger naar beneden zou drukken uit t BDP, maar dat gebeurt niet. Als de zuiger op ODP staat wordt t wel link als een klep toch naar beneden valt.
Na nog wat denken toch deze gekocht, scheelde weer een paar tientjes en heeft alles wat ik nodig heb(dacht ik). Aangezien ik meer Parkside spul heb had ik het idee dat alles mooi aan elkaar pastte....😬. Helaas is de opening van de kap- en trekzaag juist weer te groot om aan te sluiten.... maar daar hobby ik dan wel wat voor....
Op de gewone afkortzaag doet hij het best oke, en de zakken zijn ook betaalbaar....
Is het wat, die stofzuiger?
Zoek er ook nog 1 voor verbouwing en om bij houtbewerken te gebruiken. Vind vooral die in/uit schakelende contactdoos erop handig.
Liever een 15/20 liter gehad, deze is net ff te groot, staat hier bij de lidl voor 70.
heb hem nog niet uitgebreid kunnen testen aangezien het 40c is in de schuur :-). Maar hij is best compleet in zijn accesoires. en de goedkope stofzuigerzakken natuurlijk. Heb hem op de afkortzaag getest en daar pakt hij het grootste deel van de snippers wel mee, vergelijkbaar iniedergeval van wat ik zie op filmpjes van duurdere merken. Op de decoupeerzaag heb ik hem nog niet getest.
Ook de wateraflaat met schroefdop zie je niet op alle goedkopere merken....
Ok, ja snap ik, veels te heet om nu te klussen.
Die Hitachi wde 1200 ziet er ook goed uit, net wat compacter en zo te zien niet stuk te krijgen.
Hitachi bouw stof/waterzuiger WDE1200 1200watt
€ 85,00
Net even te ver vanuit omg. Leiden helaas, en verzenden doet ie liever niet ivm slechte ervaringen. zal marktplaats wel even in de gaten gaan houden
