Verbruik onafhankelijk relais
Goeiieee ook nog suggestie welke ik moet kopen ?? Bandit 2001 1200ccAltijd dat doen, niet kloten met weerstanden.
Ik denk dat hij op een linkje hoopt, help hem ff joh
O verhip, dat zei jij ook al
Met toch wat lichte pijn in het hart ga ik mijn Bandit (laten) slachten. Ik heb hem zo'n 8 jaar gehad, gekocht met 69k en gecrasht met 91k, weer opgeknapt en wat verbouwd, nogmaals gecrasht op 119k en nu is het mooi geweest. Deuk in de achtervelg.
Bekijk bijlage 1434099
In aanzienlijk betere tijden, maar toch. Hij heeft nu wat schuifschade links, tellers, lamp en stuur zijn kapot, achterkuipdelen zijn aan elkaar gelast, vormen nu dus één geheel, en zijn links ook geschaafd. Beetje de standaard 'op links onderuit geschoven'-schade. RVS bochten (met alsnog wat roest, blijft een Bandit) met stock en ingekorte Viper demper zitten aan de achterkant op de foto. Tevens zit alles onder de spinnenrag en daarin verborgen troep.
Ik ga hem naar een sloper brengen, maar als er hier nog mensen zijn die een stukje van mijn Bandit willen adopteren dan gaat dat natuurlijk voor. Mocht iemand het geheel willen overnemen dan mag dat uiteraard ook.
De tank is niet beschikbaar.
Tja zonde idd, op een gegeven moment ben je er klaar mee.. mooie eindstand btw
Hoe zijn de linker schertsplaat + achterrempedaal eraan toe? die van mij zijn namelijk gelast en dus beetje krom na val vorig jaar..
Links is het steppie van afgebroken na een val ook. Rechts is nog wel goed. Beetje verweerd maar dat schuur je er zo af.
Thanks! Zal vanmiddag eventjes kijken. Zit er geen peilstok bij dan? Was bij mijn lesmotor wel het geval, maar dat was dan ook een nieuwe motor.Kijkglaasje aan de rechterkant (als je er op zit) onderin op het blok.
Staan markeringen bij: L en F, oliepeil is op orde wanneer het tot de F staat. Bij een koude motor, het ding rechtop houden en door het glaasje kijken. Uiteraard op een horizontale ondergrond.
Nee geen peilstok. Kijkglaasje is nog makkelijker. Als de motor op de sidestand staat zie je waarschijnlijk geen olie, geen paniek. Trek je de motor rechtop dan zie je vanzelf de olie achter het kijkglaasje verschijnen. Laat de motor balanceren en hij staat recht genoeg om het niveau af te kunnen lezen.Thanks! Zal vanmiddag eventjes kijken. Zit er geen peilstok bij dan? Was bij mijn lesmotor wel het geval, maar dat was dan ook een nieuwe motor.
De 95'er had bij het uitkomen niet standaard een middenbok. De vorige eigenaar van die van mij heeft die er speciaal onder laten zetten. Lijkt me dat ze bij het maken van het werkplaatshandboek daar geen rekening mee hebben gehoudenDat vind ik ook maar diversen menen dat ie wel op de middenbok moet staan
