Het Big-Ass Bandit Topic | Deel 37!
Vanavond een rondje gereden met de bandit.
Redelijk verbaasd toen die bij 155-160km op de tripteller begon te sputteren en stotteren.
Kraan naar reserve en reed weer als een tief. Snel een pomp opgezocht.
Kwam ik op een verbruik van zo’n 1 op 13.
Zag in het starttopic dat 1 op 14 wel normaal gevonden wordt.. en dat 1 op 17 haalbaar is.
Ik heb overigens niet als een idioot aan het gas gehangen. Vrij normaal gereden.
Wat verbruiken jullie?
Starttopic geeft aan dat ik nog naar een specialist kan? Iemand ervaring? XD
Stomme vraag maar heb je gekeken of je kilometer teller goed werkt en niet afwijkt? Kan ook vertekend beeld geven. Rijke afstelling kan misschien ook zorgen voor meer verbruik.
En niet onbelangrijk, wat gooi je erin, 95 of 98?
Stomme vragen zijn er niet.
Heb ik niet getest.. zag een km of 10 afwijking met de tomtom dat die harder loopt. Dus dan zou ik nog minder ver zijn gekomen ;-).
Dat lijkt me redelijk normaal.
Zal eens kijken naar de afstand bij een volgend ritje.
98.. tank sinds E10 nergens geen 95 meer mee.
Heb het idee dat ik niet genoeg rij om 95 te tanken.
1 op 13 doet die van mij ook hoor. 1 op 17 heb ik 1x gehaald bij heel toeristisch rijden op alleen maar 60 km wegen. Ook ik moet ergens tussen de 160 en 180 km naar de reserve toe en ook alleen maar premium benzine tanken. Onderhoud is volledig uitgevoerd. Vergeet niet dat je een groot lomp stuk metaal tussen je benen hebt met zijn roots uit de jaren 80 waar er nog niet werd gekeken naar benzineverbruik en milieu. M.a.w. gas erop, benzine verstoken en genieten van je 1200!
Genieten is sowieso het belangrijkste!
    806,7 KB · Weergaven: 30
Damn is dat een filter of heb je hem herspoten? Mooi ding geworden zeg.
Heb wel een filter op de foto zitten.
Maar ik moet wel zeggen dat poetsen een uit de hand gelopen hobby is.
Zal ook nog even de originele foto plaatsen.
En een foto van hoe ik hem ophaalde.
    733,2 KB · Weergaven: 36
    215,4 KB · Weergaven: 33
Nog een keer de testbank op geweest. Op 110pk uitgekomen. Als ik heeeel eerlijk ben had ik eigenlijk op iets meer gehoopt, maar 98 is volgens mij standaard, dus alsnog een keurige 10% verbetering.
Tijdens de eerste run bleek ‘ie iets te rijk te lopen. Er is toen ter plekke de snorkel uit de airbox getrokken, om wat meer zuurstof erin te krijgen. Dat leverde meteen 3pk extra op. En er was vuur en vlammen dus dat was ook mooi!
Zooo, gisteren voor het eerst sinds het vervangen vh motorblok opnieuw de testbank op geweest. En het verschil mag er wezen!
Deze keer kwam er een veel gezondere 116pk uit. En 100nm torgue! :) Maar vooral een veel mooiere lijn zonder rare golfjes. Meten is weten, ik vind altijd leuk om te zien. :)
    294,9 KB · Weergaven: 30
    230,8 KB · Weergaven: 26
netjes. Tis al lang geleden, maar in 2005 had de mijne 118pk aan het wiel en 112 nm. aanpassingen waren toen, dynojet / 2 bros demper / tussenschotten verwijderd / kn filter en 3 gaten in luchtbox.
nu 17 jaar later denk ik niet dat alle pony's nog aanwezig zijn
Ik had destijds de uitlaat op de werkbank liggen. Niet de demper, maar de hele uitlaat. En in de collector waar de 4 pijpen bij elkaar komen, zaten een aantal tussenschotjes / obstructies. Die hebben we er toen met dremel, beitel en hamer uitgebonjourd. Wellicht had het geen effect, wellicht wel
M’n laatste 1200 had geloof ik iets van 124pk, en die schotjes zaten er gewoon nog in… denk niet dat het heel erg de moeite is. Meeste rendement is een andere einddemper, luchtfilter en afstellen. Daarna worden de extra pk’s moeilijker en/of duurder.
qua montage gaten geen probleem!
Als je er interesse in hebt mag je altijd een pb sturen.
    335,7 KB · Weergaven: 15
Nu we het toch over onderdelen van je motor hebben, wat voor spiegels heb je daarop? Met m'n huidige spiegels zie ik namelijk zo goed als niets met snelheden boven de 100. :9
Ik heb de Bandit niet meer, maar dit waren spiegels van Ali-express. Volgens mij zag ik daar boven de 100 ook niet zo veel in, en er onder nog minder _O-
@Giacomo93
Ik heb laatst eindelijk een bamisetje gemonteerd waarmee het zicht goed is.
Ik weet niet of je bar-end wilt. Maar anders zou je deze eens kunnen bekijken:
€ 26,95 25% Off | 2 Stks/partij Motorfiets Achteruitkijkspiegels Cnc Motorfiets Bar End Black Achteruitkijkspiegel Side Spiegel Voor Triumph Speed Triple Accessoires
