Unruled
Joe Bar style
De originele is inderdaad uit één stuk, maar aftermarket altijd uit twee. Krijg je meegeleverd... Als met zegt dat het op de fiets past is dat toch doorgaans ook wel zo, sommige zitten mooier dan anderen.
Heel mooi! Die voorvork zou ik ook wel willen.Zo, veel te lang geleden dat ik hier wat bericht heb. Wie kan mijn OP aanpassen naar mijn nieuwe Bandit? Mag de 1e foto gebruiken. Voor mij gevoel heb ik nu alles gedaan aan mijn Bandit wat ik altijd gedaan wou hebben. Het is beetje tijd geworden om te orienteren voor een andere motor, met veel pijn in mijn hart hoor! Na 6 jaar en 2 Bandits verder is het erg lastig om over te schakelen.
Ik ben erg nieuwsgierig in een lekkere 2 cilinder. Iemand ervaring met de TL1000S? Lijkt mij weer een prima motor voor een naked project maar heb er geen ervaring mee, valt deze kleiner of groter uit dan de Bandit 1200?
Mijn modificaties:
GSXR1100 USD
RF900 koppeling
GSXR1000 k5 achterveer verstelbaar
Superbike stuur
Tellers plesti dip zwart
Bar-end spiegels
Two-wheels hendels short
Taartschep gekort
RVS boutjes blok
Kleine knipperlichten
Verkorte laser sportdemper
Velgstriping
Staalflex leidingen
K&N Filter
Dynojet kit stage 1
Zadel opnieuw bekleed met rode accenten
Passagiers hendels verwijderd
Chrome radiator rooster
En nog veel meer wat ik nu even niet meer weet
Mijn modificaties:
GSXR1100 USD
RF900 koppeling
Superbike stuur
Bar-end spiegels
Taartschep gekort
RVS boutjes blok
Velgstriping
Staalflex leidingen
K&N Filter
Dynojet kit stage 1
Staat er mooi bij hoor! "Sterkte" met de verkoop in dat geval. Even uit nieuwsgierigheid, wat is je vraagprijs?
Ik zou heel graag zeggen dat ik het volste vertrouwen in je secondenlijmoplossing had, maar dan zou ik liegenNou de fix begaf het letterlijk na 1 kilometer ...... .
Ja dat kan wel. Paddockstand achter en dan de uitlaatbochten ondersteunen. Hoe je er dingen onderkrijgt is een tweede, een krikachtig iets is wel het handigste. Alternatief kun je met een ratelband de motor aan het balhoofd optrekken.Dan maar het internet afstruinen voor de tellersaandrijving op het wiel en een kabel want ik krijg het afgebroken deel er niet meer uit.
Is er een manier om met slechts 1 paddockstand het voorwiel te halen en de voorkant te ondersteunen?
Kan ik het er dan zo uithalen of moet ik perse de remklauwen en alles demonteren?
Ik zou de remklauwen er wel ff afhalen ja, werkt wel het makkelijkst.Kan ik het er dan zo uithalen of moet ik perse de remklauwen en alles demonteren?
Ja, dat had ik ergens gelezen, al kan ik het nu even niet meer vinden. Hoe dan ook, in het kader van frisse lucht en het milieu wilde ik even weten hoe het zat. Maar het zit hem dus in de linkpijp! Bedankt.Zit daar een katalysator op dan?
Dan is ie weg zodra je de link pijp vervangt.
