Was redelijk netjes, tot dat ik een rotonde tegenkwam welke was doordrenkt van diesel... Heb nu een andere bandit 600Na het uploaden op 'miniatuur' klikken
Zitten de onderdelen nog aan elkaar vast of dat niet?
Mislukt projectje zo te zien?
Dubbele inderdaadLigt het aan mij of heb jij de uitlaat aan de andere kant zitten @nappertje?
Ben net even wezen kijken, en kabels zien er niet uitgedroogd uit ofzo. Afdichtrubbers zitten nog op goede plekken en alle andere leidinkjes zagen er ook nog fris uit. Het zag er wel wat viezig uit in de buurt waar die afwateringsgaatjes zitten dus daar heb ik met een opengevouwen paperclipje de boel een beetje geprobeerd vrij te maken.Hoe goed zijn de bougiekabels nog? Haarscheurtjes met (zout) water is geen lekkere combi.
Hebben alle doppen nog boven en onder het afdichtrubber in goede staat op de plek zitten?
Ja daar zit wat in, ik zou de bougiedoppen en kabel moeten vervangen om zeker te zijn dat het daar 100% is. Is dat goed te doen bij de Bandit? De kabels zitten niet in de bobines gegoten oid?Zelfs al staan die gaten vol, dan zou en motor met goede kabels, doppen en afdichtingen niet moeten stotteren.
Als je het niet repareert is er een risico dat het je weer overkomt Helaas is niet alles op het oog zomaar te zien.
Heb je trouwens de kapjes die de bougiegaten afschermen ook aan je kabels zitten? Dan lopen ze in elk geval minder snel vol.
Haha nou dat zal dan inderdaad wel, wat een shitweer. Van 't weekend de boel maar eens even loshalen en inspecteren bij daglicht. Afgelopen augustus was het een dop die een beetje gaar aan de kabel zat met een hoop van die groene oxidatie(?) er aan. Toen schoongemaakt, dop er weer op en nergens meer last van gehad. Best kans dat hier weer het euvel zit.Vaak zijn het de bougiedoppen die doorslaan bij deze dingen, daar kun je geen kabels tegenop vervangen. Ze gaan kapot door teveel wateroverlast
Heb op een Bandit weekendje ooit (beetje verzopen weekend) een hele tijd op 3 en soms op 2 cilinders mee moeten rijden. Uiteindelijk de hele boel ingeducttaped en toen deed ie het weer ff normaal Vooral op 2 is kut, want stom genoeg blijft er dan niet genoeg vermogen over om vooruit te komen.
Deze zitten er op inderdaad, en ook nog correct. Wil ook nog wel een gebeuren dat die niet lekker er ingedrukt zitten maar dat was niet het geval.Heb je trouwens de kapjes die de bougiegaten afschermen ook aan je kabels zitten? Dan lopen ze in elk geval minder snel vol.
I live by those words.
