Hellracer
Pas op! Schwenkt uit!
Ik kwam vorige maand een setje tegen voor £50. Dat had ik eigenlijk gewoon moeten doen ook al heb ik ze zelf niet nodig.
yep , dat had je zeker moeten doen , ik had ze misschien van je overgenomenIk kwam vorige maand een setje tegen voor £50. Dat had ik eigenlijk gewoon moeten doen ook al heb ik ze zelf niet nodig.
fototje van de aanbouw ?Ik heb sinds een maand Helibars erop zitten! Rijd een stukje comfortabeler en was eenvoudig te monteren, duurde een uurtje voor beide zijden. De gaskabel past bij mij nog nèt, die had geen centimeter korter moeten zijn…
Meer dan deze 3 foto’s heb ik op dit moment niet.fototje van de aanbouw ?
dat lijkt erop dat dit wel het minste gedoe zou zijn .... als alles lang genoeg is , kabels enz ?Meer dan deze 3 foto’s heb ik op dit moment niet.
Ja klopt, minste gedoe en relatief goedkope upgrade. Bij mij is de gaskabel nèt lang genoeg, als ik m’n stuur naar links draai, trekt ie ‘m bijna strak - en draai je dus je gaskraan open…dat lijkt erop dat dit wel het minste gedoe zou zijn .... als alles lang genoeg is , kabels enz ?
als hij hem strak trekt naar links is hij niet NET lang genoeg maar wel Net te kortJa klopt, minste gedoe en relatief goedkope upgrade. Bij mij is de gaskabel nèt lang genoeg, als ik m’n stuur naar links draai, trekt ie ‘m bijna strak - en draai je dus je gaskraan open…
Één woord verschil, hij trekt 'm bijna strak Bert.als hij hem strak trekt naar links is hij niet NET lang genoeg maar wel Net te kort
hahahahahah ok , bijna strak ..Één woord verschil, hij trekt 'm bijna strak Bert.
lol is mijn idee ookEr valt volgens mij weinig te calibreren.
Zal de pomp wel zijn dus.
Op het allerlaatst pas een serieus defect melden waarvan de reparatie potentieel flink in de papieren kan lopen... Lekker lullig.
De volgende keer toch eerst maar een proefrit maken, lijkt mij aan te raden.
vaak ben je veels te bangOok dat niet, stel je voor dat die rem uitgevallen was onderweg
zo een vaart zou het wel niet lopen , mag niet vergeten dat hij toch 80 km gereden heeft tot bij mij ... en hetzelfde terug ook maar dat was niet gepland ...Met een Iabs systeem is dat wel gegrond ja.
heb je wel een punt ...In het geval dat het remsysteem knap ontlucht is ja, als dat matig gedaan is.... not so much
Hoe is dit eigenlijk afgelopen? Ik heb het niet kunnen vinden verder, maar mijn nieuwsgierigheid laar mijn niet met rust. Kwam het geluid uiteindelijk uit de waterpomp vandaan? Wat ik mij overigens niet zo snel van voorztellen.Ik ben bang dat mijn K12r overleden is.
Vandaag tijdens een rustig ritje op de snelweg (110km/u), motor was nog maar net warm hoor ik ineens een klein rateltje dat heel snel luider wordt.
Direct koppeling ingeknepen en naar de zijkant gerold maar er komt een aardige bak herrie uit het blok nu.
Gelukkig niet ver van huis (vandaar blok nog maar net warm) dus snel de motor opgehaald met een karretje maar ik vrees het ergste.
Blok draait wel gewoon maar het klinkt alsof er een lager uit ligt.
Eerst de olie er maar eens uitlaten lopen en kijken hoe dat er uit ziet.
