JazekerTrapson ?
Lang stil gestaan?Goedemiddag mede Buell liefhebbers. Ik heb een vraag misschien is er hier iemand die mij kan helpen. Ik probeerde van de week mijn XB9s uit 2003 te starten maar dat wil niet helemaal. Slaat even aan maar valt dan weer uit na een paar seconden. Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen? Alvast dank voor de eventuele reacties!
2006, was een lange dag, 's ochtends heen rijden dan circuitdag en 's avonds naar huis met best veel regen.dat was op croix volgens mij toch ?
2006 heb ik helaas geen beeldmateriaal meer van
2007 wel nog een dikke 300
DIt was jij toch ?
Meeste zijn helaas onscherp Camera's waren toen niet zo goed ( of ik ben beter leren fotograferen )
Dan zal er nog wel geen injector vast zitten,werkt de benzinepomp wel en is de accuspanning goed,Hi, nee valt mee paar weken maar
Denk eerlijk gezegd een accu probleem, net maar even een nieuwe besteld...Dan zal er nog wel geen injector vast zitten,werkt de benzinepomp wel en is de accuspanning goed,
genoeg benzine in de tank?
Hi Harley, neem blijft niet lopen, slaat ff aan en dan direct weer uit....@DeWALT-Buell Klopt, zo was iedere Buell circuitdag voor mij. Was altijd op Hemelvaart dus automatisch vrij en zo hoefde ik geen extra vrije dag op te nemen. Wel slopend op en neer naar Croix en op de baan bezig geweest zijn.....
@superindo gaat ie wel uit zichzelf hoger in toeren lopen (automatische choke) ? En blijft ie wel lopen als je zelf een beetje gas bij geeft ?
Dank voor de info super! Heb net een nieuwe accu besteld thanks!!Als de injectie niet genoeg spanning krijgt werkt deze ook niet zoals het hoort,accuspanning moet voldoende hoog zijn zo,n 12,6 volt,
zeker met die grote cilinders moet de startmotor al hard werken en dan moet er nog genoeg overblijven om de benzinepomp
aan de gang te houden.
Gaaf zeg, is er jaarlijks een meeting of dat niet?2006, was een lange dag, 's ochtends heen rijden dan circuitdag en 's avonds naar huis met best veel regen.
Dat werd toen Buell als merk nog bestond door de Benelux afdeling georganiseerd circuitdag alleen voor Buell. Eerst op circuit Croix in Frankrijk waar geen geluidseisen waren. Daarna nog op Zandvoort maar daar was geluid wel soms een probleem helaas.Gaaf zeg, is er jaarlijks een meeting of dat niet?
Super dik gedaan dit!!Vraagje mensen,
heb een eigenbouw gemaakt op basis van het laatste type Thunderstorm blok. Netjes via de Rdw.
gister eindelijk klaar, laatste ding aansluiten, spanningsregelaar. Die dus meteen in begint te roken.. Plus en min verkeerd om gok ik. 4 draden, de 2 vanaf de dynamo in de originele stekker maar de overige 2 direct op de accu. Dit zijn volgens mij namelijk gewoon de plus en de min..... of denk ik nu verkeerd ? aanvulling/Bewerkt.... die kan je dus niet omdraaien, nieuwe spanningsregelaar en juist aangesloten.
ter info, de garage, het huis, je kleding, je haar, alles, zelfs na douchen stinkt naar verbrande spanningsregelaar, wat een lucht
vraag 2. Ik heb een foto bijgevoegd van de oil vent line, aangegeven met nummer 17. weet iemand of deze terug de olietank in gaat of richting luchtfilter ?
