Het detailen van je motor! Poetsen poetsen poetsen!
Casto
9 jul 2014
159
Ik heb lang in het autopoets wereldje mijn tijd door gebracht en het leek mij wel leuk deze info met jullie te delen.
Zelf vind ik het belangrijk om alles wat in de lak staat goed bij te houden en lelijke swirls in je lak weer netjes weg te poetsen.
Swirls geven vooral in zonlicht een lelijk detail aan je motor.
De beschreven producten zijn gemaakt voor het poetsen van de auto maar werken net zo mooi op de motor.
***DISCLAIMER***Deze werkwijze is volledig op eigen risico, het is mijn manier van detailen dus ik ben niet verantwoordelijk als het mis gaat! ***DISCLAIMER***
De basis van het wassen en poetsen begint bij de juiste spullen, gebruik altijd een microvezelhandschoen/spons en maak gebruik van 2 emmers.
De emmers bij voorkeur beide in een andere kleur, 1 met een schoon sopje, en 1 met warm water waar je de vieze spons steeds in schoonspoelt.
Dit voorkomt ongewenste krasjes en swirls in je lak doordat je altijd met een schone spons werkt.
Stap 1: Wassen
Wat is goede shampoo? Vele shampoos zijn zeer geschikt om de lak veilig te kunnen wassen.
Belangrijk is om de aanbevolen dosering niet te overschrijden. Doe je dit wel dan bestaat de kans dat de waxlaag onnodig aangetast wordt.
Het maakt niet extra schoon en kost je uiteindelijk meer geld.
Aanbevolen merken:
Wassen met een microvezelhandschoen, schaapsvachthandschoen of microvezel spons. Schaapsvacht is veiliger voor je lak maar kan je niet in de wasmachine wassen.
De microvezelspons kan meer water opnemen dan een handschoen maar die kan weer beter om randjes werken.
Goede sponsen zijn:
Van links naar rechts:,
-Supernatural Short Hair Washmitt
-Genuine Lambswool washmitt
-Sponge
-Microfiber wash mitt
Daarna de motor drogen met een droogdoek. Hierin zijn ook verschillende soorten:
-Wafelstructuur; neemt goed water op en glijdt makkelijk over de lak. Door de afwezigheid van haartjes meer kans op swirls bij achtergebleven vuil.
-Wafelstructuur met schuimvulling; kan nog meer water opnemen door de schuimkern, druk wordt ook beter verdeeld
-Microfiber plush doek, zachter dan de wafel en kan meer opnemen
Doeken:
-Mother's Wax Drying Towel
-Senza Acqua
-Waffle weave Drying Towel
Stap 2: Kleien
Met kleien haal je al het hardnekkige vuil dat na het wassen op de lak achterblijft. Op het eerst gezicht lijkt je lak schoon maar als je met je vingertoppen over de lak gaat dan voel je allerlei onregelmatigheden, vuil dus.
De klei neemt al dat vuil op en zorgt voor een perfect gladde lak en een goede voorbereiding voor het polijsten van de lak.
Bovendien wil je vooral niet dat deze hardnekkige verontreinigingen mogelijk tijdens het polijsten los komen en door je polijstmachine over de lak worden bewogen met verse krassen als resultaat.
Klei heb je in verschillende gradaties, mild, medium en sterk. Hoe sterker een klei hoe makkelijker de vervuiling los komt.
Maar een sterkere klei geeft meer kans op marring (doffige vlekjes in de lak), deze zijn met de mildste polijststap al te verwijderen dus als je gaat polijsten is marring geen enkel probleem.
Klei is los te verkrijgen als je al een detailspray hebt of in een voordige kit.
Enkele kits:
-Smooth Surface kit
-California Paint Saving System
-Dolce Verde Klei set
Losse klei:
-Dolce Verde klei
-Poorboy's clay
-Supernatural medium clay
stap 3: Reinigen/Polijsten
Nadat je de vervuiling óp de lak hebt verwijderd met klei is het tijd om de vervuiling ín de lak aan te pakken
Lak is niet gesloten maar heeft porien waar vuil in kan gaan zitten, ook zal een glaze meer effect hebben en zal de wax beter hechten als de lak behandeld is met een paintcleaner of een polijstmiddel.
Een paintcleaner is een polijstmiddel zonder korrel, een chemische polish. Voorbeelden zijn de Meguiar's Deep Crystal Step 1, Mother's step 1 Paint Cleaner en Poorboy's Professional Polish.
Met een polijstmiddel zal je niet alleen de lak reinigen maar ook lichte swirls en oxidatie beter kunnen verwijderen. Een polijstmiddel moet je wel steviger inwerken dan een paint cleaner.
Bijvoorbeeld Monello Mezzo, deze kan je inwerken met een oranje handpad en eventueel nabehandelen met Mezzo en een witte handpad.
Nabewerken met Monello Finale is vaak niet nodig omdat Mezzo met de hand mooi genoeg kan finishen.
Of je een paint cleaner of polijstmiddel gaat gebruiken hangt af van de staat van de lak. Als je geen swirls hebt of je wilt alleen de vervuiling uit de lak halen dan kies je een paint cleaner.
Wil je ook swirls aan gaan pakken dan kies je een polijstmiddel.
Het is wel verstandig om ongespoten kunststof en rubbers af te plakken om te voorkomen dat deze wit uit zullen slaan van het polijstmiddel.
De blauwe 3M afplaktape is hiervoor zeer geschikt en wordt ook gebruikt in autospuiterijen.
3m tape:
Stap 4: Voeden
Nu de lak helemaal schoon is en open staat is het tijd om de oliën die verloren zijn gegaan aan te vullen en een showbike glans te creëren.
-Black Hole
-White Diamond
-Sealer & Glaze
-M7 Show Car Glaze
-Lime Prime
-Rejuenate
-Polish Enhancer
De meeste glaze werk je in tot de lak weer een beetje gaat glanzen, even laten zitten en dan rustig afnemen met een goede microvezeldoek.
Gebruik hiervoor een schone(!) zwarte finishing pad.
Gebruik vooral erg weinig, als er ergens "less is more" van toepassing is dan is het wel in het detailing.
Poorboy's maakt onderscheid in donkere (Black Hole) en lichte (White Diamond) kleuren, de rest is voor alle kleuren.
Stap 5: Waxen
Deze stap zorgt voor de bescherming van de glans die verkregen is in de vorige stappen.
Het is niet zozeer de wax die de glans bepaalt maar de voorbereiding. Zie de wax als de kers op de taart.
Je bepaalt alleen hoe mooi de kers is.
Er zijn grofweg 3 soort wax: natuurlijke carnaubawax, wax op polymerenbasis en een hybride (natuurlijk en polymeren).
Een polymeren wax zal over het algemeen langer blijven zitten, een carnaubawax geeft een warmere glans en is op te wrijven (hierover later meer) en de Hybride heeft het beste van twee werelden.
Vloeibare wax:
-EX-P pure sealant
-Natty's Liquid Blue
-California Gold step 3
-Ultimate Liquid Wax
-Deep Gloss Paint Sealant
Wax in het laagsegment:
-Natty's Paste Wax; Blue voor donkere kleuren en de gewone voor lichte kleuren, beide zijn pure waxen en te gebruiken over een glaze.
-Synwax paste wax, deze wax bevat milde cleaners en is niet aan te raden i.c.m. een glaze,
-Gold Class Premium Paste wax; deze wax is niet ontwikkeld om op een glaze gebruikt te worden.
Pue waxen uit het middensegement:
Voor alle kleuren: Hard Candy (hard) en Rainforest Rub (soft)
Dodo Juice Hard Candy
Dodo Juice Rainforest Rub
Voor warme kleuren: Banana Armour (hard) en Orange Crush (soft)
Dodo Juice Banana Armour
Dodo Juice Orange Crush
Voor lichte kleuren: Diamond White (hard) en Light Fantastic (soft)
Dodo Juice Diamond White
Dodo Juice Light Fantastic
Voor donkere lakken: Blue Velvet (hard) en Purple Haze (soft)
Dodo Juice Blue Velvet
Dodo Juice Purple Haze
Marque d' Elegance
Soul Car Wax
Deze waxen zijn allemaal te gebruiken na een glaze.
Hogere segment:
-Purple Haze Pro
-Blue Velvet Pro
-Supernatural 2.0 wax
-Passion Car Wax
-Ibrido
Topsegment:
-Fuzion Concours wax
-Supernatural Ibrido hardwood edition
-Spirit car wax
-Ibrido Hybrid - Edizione Limitata
Spraywaxen
Spraywaxen zijn sneller in gebruik dan normale waxen, vaak blijven ze wel iets minder lang zitten.
Diverse spraywaxen:
-QD+; Snelle detailspray met toch een beetje bescherming, verdelen via een doek en direct nawrijven met een schone microfiber. Standtijd 1.5-2 weken
-QW+; Ook een detailspray met carnauba alleen moet deze even drogen voordat deze afgenomen wordt. Standtijd 3-4 weken.
-Ultimate Quik Wax; Zeer waterafstotende spraywax. Standtijd 3-4 weken.
-Reload; Zeer snelle sealant met behoorlijk standtijd: 2-3 maanden
-Tough Coat; nieuwe Spray sealant die het ook een maand of 2-3 uit moet houden, deze moet ook drogen voor het afnemen.
-Red Mist - Tropical Edition; Heerlijk ruikende spraysealant die 4-6 weken blijft zitten. Deze moet wel goed verdeelt worden.
Detailsprays
Detailsprays zijn bedoeld als glijmiddel voor klei, lak af te nemen als er lichte vervuiling is en om op meeting de finishing touch aan te brengen.
-Finale Detail Spray; Detailspray op waterbasis en is erg makkelijk te verwerken.
-Basics of Bling Detail Spray; Ondanks dat deze toch een beetje bescherming biedt is het meer een detailspray dan een spraywax
-Perfetto; Spray op waterbasis, op zo ongeveer alles te gebruiken behalve stof.
-Spray and Wipe; Multifunctionele detailspray die zijn sporen dik verdient heeft
-Ultimate Quik Detailer; Zeer waterafstotende detailer, niet te gebruiken voor kleien!
Doeken
Goede doeken zijn erg belangrijk. Er is veel verschil in kwaliteit en het is zonder om goede producten aan te schaffen en dan te besparen op doeken.
Kwalitatief hoogwaardige doeken zijn bovendien tientallen keren te wassen en gaan erg lang mee.
Bijna elk merk heeft wel een doek in het assortiment, sinds kort zijn er ook Monello microvezel oeken en de prijs-kwaliteitsverhouding is zo goed dat eigenlijk alle andere doeken niet meer interessant zijn. De doeken zijn per stuk en in een extra voordelige 3-pack te verkrijgbaar.
Uiteraard zijn de doeken van Dodo Juice, Meguiar's, Mother's en Poorboy's World ook erg goed en zijn ook zeker aan te raden.
Doeken van monello:
Piccolo Nero; dit zijn kleine doekjes die je kunt gebruiken voor velgen, kunststof, rubbers, interieur en leder.
-Peluche Verde; het "vlaggenschip", te gebruiken voor polijstmiddel, glaze, wax, detailsprays en spraywaxen.
-Peluche Bianco; het grotere broertje van de Verde en te gebruiken voor glaze, wax, detailsprays en spraywaxen.
Er zijn ook nog 2 microfiber bundels: Unico en Trio.
In het pakket zit de Wash Mitt, Sponge, Senza Acqua, en alle drie doeken waar je bij de Unico van elk één krijgt en bij de Trio een 3-pack.
Kunststof en rubbers
-Trim Restorer ;Goede dressing op petroleumbasis en is te gebruiken op kunststof en rubbers.
-Black Wow ;Zeer zuinige dressing, erg goed maar niet te gebruiken op zachte kunststoffen en rubbers.
-Plastic Fantastic ;Laat een beschermend laagje achter alles zonder risico op witte vlekken.
-Revive Trim Dressing ;Erg mooie satijnen look en zeer zuinig in gebruik.
-Aerospace Protectant ;Mooie look ook voor zadels te gebruiken.
Velgen
Voor velgen geldt: bijhouden, bijhouden en nog eens bijhouden. Laat je het versloffen dan heb je veel meer werk.
Je kan velgen bijhouden op twee manieren: met een gewone autoshampoo en velgenwax en met een velgenreiniger.
Velgenreinigers:
-FX Wheel Cleaner ;Met handige foamsprayer zodat het beter blijft plakken op de velg.
-Hot Rims Wheel Cleaner ;Ook met foamsprayer net zoals de FX cleaner
-Spray and Rinse Wheel Cleaner; Zeer goede reiniger maar na gebruik de sprayer doorspoelen om verstopping te voorkomen.
-IronX Cleaner ;Geen echte velgenreiniger maar werkt erg goed op die hardnekkige zwarte puntjes.
-Bilberry Wheel Cleaner ;Voordelige velgenreiniger, zuurvrij en te gebruiken op gepolijste randen en chroom.
Er zijn diverse velgenborstels te verkrijgen maar ook een kleine schapenvacht handschoen (alleen voor autoshampoo).
Deze is zachter dan de borstels maar wel kwetsbaarder. D
-EZ Detailbrush ;Goede borstel voor de binnenkant van de velg, de borstel het werk laten doen en niet te hard drukken. De dunne steel maakt hem erg handig maar daardoor wel kwetsbaar.
-Wheel Bush ;Handige handzame borstel voor de voorkant van de velg.
-Four Finger Wheel Mitt ;Een must voor kwetsbare velgen met gepolijste randen, veiliger dan borstels.
Een velg kan je net zoals de lak in een wax zetten zodat deze makkelijker is schoon te maken.
Geen velgenreiniger meer gebruiken want dan is de waxlaag weer verwijderd.
Dun aanbrengen met een applicator en afnemen met een Piccolo Nero
Van boven naar beneden:
-Mint Rims Wheel Wax ;Duurzame bescherming met prettige mint geur
-Wheel Sealant ;De nummer één velgenwax.
-WheelWax ;Velgenwax met cleaner.
Bruine banden onder een mooi gepoetste motor is als een vlag op een modderschuit dus ook daar zijn mooie producten voor.
Het is aan te raden om de banden eerst te reinigen met een bandenreiniger of een APC i.c.m. een bandenborstel
Breng de gel op een volledig opgedroogde band aan met een applicator
-Bold N Bright ;Mooie satijnen look, op waterbasis en daardoor minder vettig maar blijft wel iets minder lang zitten dan petroleum gels.
-Gloss Tyre Dressing ;Ook geschikt voor slangen.
-Black Diamond Tire Gel ;Knaller van een dressing en favoriet bij vele detailers
-FX Tire Shine ;Gunstig geprijste bandendressing
Even een voor en na plaatje, dit is wel op een auto maar principe is hetzelfde!
Voor:
Na:
Let op!!!!!
Er zullen nog vele andere producten zijn die je kunt gebruiken maar daar heb ik geen ervaring mee dus staan ze niet hier beschreven!
Hopelijk hebben jullie hier wat aan zo niet verwijder het dan maar :+
