Ja, dat witte poeder moet er uit gehaald worden.Ha de 10e komt mijn motor weer aan in Rotterdam, dus volgende week mijn spulletjes weer uitpakken.
Gaat de Tenere compleet uit elkaar
Nu weten we waar je dat van betaalt.en wordt weer opnieuw opgebouwd.
Hoeveel KM heb je daar nu gereden?
Hi and welcome to FixYa, With the indulgence of roudrunning1, a couple of initial checks when starting: verify that the black wire of the ignition coil is grounded; check for a high pulsating voltage on the orange wire; check for the presence/absence of voltage on the red/white wire; if none, check for the presence/absence of voltage on the brown wire before the kill switch; if none, check for the presence/absence of voltage on the red wire before the ignition switch; verify that there is no voltage read on the blue/white wire to the CDI; verify that there is very low 0.5VAC on the green/white wire to the CDI; ensure that it is in neutral when starting; try starting with the clutch lever pulled. Postback results of above tests. Good luck and thank you for
Ik moet altijd wel lachen om dat gedoe met die ouderwetse TTR's.
Wij met onze WR-en hebben daar geen last van.
WR heeft nieuwerwetserse problemen, daar kom je snel genoeg achterIk moet altijd wel lachen om dat gedoe met die ouderwetse TTR's.
Het is niet te bidden, maar als het zo is, maak ik een kloon aan om advies te vragen.WR heeft nieuwerwetserse problemen, daar kom je snel genoeg achter
wow, goede tips voor zomaar een zaterdagochtend. Ik had wel een schema van een ttre, maar dit is veel beter. Nu even een weekendje weg in (wederom) het oosten van het land. Ga er maandag mee aan de slag.
Kan iemand iets zinnigs zeggen over het doormeten van een pickup coil? Ik kan evt. aan een tweede komen, maar liever niet openhalen.
@marcel: ik heb reeds met een andere bougiedop geprobeerd. thx.
mzl.
Breek me de boel niet openBrekende kleppen...kapotgelopen big ends..... de lijst is lang....
