20cm ga je echt wel merken in geluid.
Dit was 7 cm:
Dit was 7 cm:
Bedankt voor de foto. Als ik dit zo zie kan ik hier ook wel mee wegkomen. Als dit 7 cm is zou dat genoeg zijn. Inderdaad eerst maar in kleine stapjes steeds kijken.
Het is dat de afstand wat groot is, anders hadden we er een groepssessie van gemaakt.Bedankt voor de foto. Als ik dit zo zie kan ik hier ook wel mee wegkomen. Als dit 7 cm is zou dat genoeg zijn. Inderdaad eerst maar in kleine stapjes steeds kijken.
Zit ook een mooie tail chop op btw.
Daar was ik wel voor in geweest inderdaad.Het is dat de afstand wat groot is, anders hadden we er een groepssessie van gemaakt.
BreiwolWelke popnagels en wol heb jij trouwens besteld als ik vragen mag?
Wat een wollig verhaalBreiwol
20cm is wel veel hoor.Ik wil het hebben zoals bij deze, dus gelijk met de achterkant/tail chop. Is denk ik wel 20cm.
Als de popnagels maar gasdicht zijn.Daar was ik wel voor in geweest inderdaad.
Slijpschijf niet zagen
Netjes, maar ik had ze toch nog iets korter gemaakt.Krijg langzaam aan een beeld van het eindresultaat. De eerste uitlaat is al ingekort. Moet nog alleen nog nieuwe wol in en vastgepopt worden. Alles bij elkaar is de uitlaat nu bijna 7cm opgeschoven.
Wat is een verhaal nu zonder wat actie foto's. Oja nog een kleine tip. De binnenhuls door flexen op slippers is nou niet echt een super goed idee.
Zo zag het eruit toen de uitlaten er voor het eerst opzaten.
Bekijk bijlage 1626380
Slachtoffer op de operatie tafel.
Bekijk bijlage 1626381
Bekijk bijlage 1626382Bekijk bijlage 1626383
En dan nu het eindresultaat.!
Bekijk bijlage 1626384Bekijk bijlage 1626386Bekijk bijlage 1626385
Ben zelf tevreden met het resultaat. Nu nog de andere kant. Maar dat is een klusje voor morgen.
Daar is indd nog over getwijfeld. Heb zelfs de vrouw haar mening gevraagd..! Hoe gek wil je het hebben. Denk wel dat het hier bij blijft. Of moet er morgen vroeg anders over denken.Netjes, maar ik had ze toch nog iets korter gemaakt.
Het idee van de letters beter zichtbaar bevalt mij wel. Dempers hoger zetten gaat niet lukken. Dan klopt de lijn ook niet meer. Snap alleen even niet hoe de beugels verplaatst moeten worden.Je zou de dempers nog vast kunnen maken aan de beugels onder het zadel, dan zijn de letters ook weer mooier zichtbaar.
En ze zotten weer een stukje hoger.
Doe wat je zelf het mooiste vindt.Daar is indd nog over getwijfeld. Heb zelfs de vrouw haar mening gevraagd..! Hoe gek wil je het hebben. Denk wel dat het hier bij blijft. Of moet er morgen vroeg anders over denken.
Jij hebt slankere dempertjes.Even ingezoomd, bij die van mij zitten ze zo, met een beugeltje om die buis.
Bekijk bijlage 1626391
Die beugeltjes is zo een gek idee nog niet. Gaat over nagedacht worden. Jou uitlaten zitten wel standaard al een stuk hoger.Even ingezoomd, bij die van mij zitten ze zo, met een beugeltje om die buis.
Dit was bij de standaard opstellen met originele uitlaten ook al zo. Dat is nu eenmaal het ontwerp van dit model. Voor een eerste fietsje ben ik hier meer dan blij mee. En langzaam aan veranderd ze steeds meer na mijn zin.Doe wat je zelf het mooiste vindt.
Persoonlijk vind de links-rechts demper opstelling de boel nogal breed maken aan de achterkant.
Voordeel van de ovale vorm van je dempers is dat je ze op die manier ook wat verder naar binnen kunt zetten zodat het geheel wat ranker wordt.Die beugeltjes is zo een gek idee nog niet. Gaat over nagedacht worden. Jou uitlaten zitten wel standaard al een stuk hoger.
