Mwoh, die is niet best meer.
Het huis zelf zal ook de nodige slijtsporen hebben.
Bekijk bijlage 1472179
Capaciteit van de pomp was waarschijnlijk niet genoeg om de zuigerpen van olie te voorzien.
Is je big-end lager en nokkenaslagering nog in orde?
Ja hoe zien de andere rotors eruit ?
Van de kleine pomp bedoel ik.Van de oliepomp? Net zo gaar als die, de behuizing ook. 5e versnelling is ook gaar, oliezeef zat vol met metaaldeeltjes en vloeibare pakking. Ga volgende week even langs bij offroadcentrun, die had nog een aantal 3aj oliepompen en versnellingsbakken. Volgende klus is de lagers in het blok, die van de uitgaande as zijn ook versleten, de rest voelt goed maar als ik nu toch bezig ben.. gewoon eruit halen en langs de lagerboer? Of origineel yamaha? Kost wel weer een bult extra.
Die kun je wel weggooien idd.
Ben nog bezig kan zuiger/drijfstang/oliepomp/5de en 4de versn. vervangen.Bij jou ook versnellingsbak, oliepomp etc etc? Wat heb je uiteindelijk allemaal moeten doen?
Het linker krukaslager is niet leverbaar via yamaha.Van de oliepomp? Net zo gaar als die, de behuizing ook. 5e versnelling is ook gaar, oliezeef zat vol met metaaldeeltjes en vloeibare pakking. Ga volgende week even langs bij offroadcentrun, die had nog een aantal 3aj oliepompen en versnellingsbakken. Volgende klus is de lagers in het blok, die van de uitgaande as zijn ook versleten, de rest voelt goed maar als ik nu toch bezig ben.. gewoon eruit halen en langs de lagerboer? Of origineel yamaha? Kost wel weer een bult extra.
Je kan er trouwens niet zomaar een nieuw lagertje gebruiken.
Allereerst zal je de krukas weg moeten brengen naar een specialist,maar dat zal je sowieso moeten doen ivm drijfstang vervangen en de lagers aldaar.
Qua krukaslager moet je op de juiste codering zoeken, 6307 SH C4
C4 is de grootste spelingmaat en dat is de juiste omdat het lager nogal heet wordt.
C3 wordt veelal aangeboden maar is minder goed dan de c4
bv:
Deep groove ball bearing 6307-SH2-9-C4-KOYO - 35x80x21 mm | 123Bearing
Deep Groove Ball Bearing 6307-SH2-9-C4-KOYO JTEKT, Inner diam. 35 mm, Outer diam. 80 mm, Width 21 mm, material N/Awww.123bearing.eu
50 duizend.Zelfde verhaal, hoeveel km's heeft ie gelopen?
Klopt idd op de Nieuwe Hemweg vestiging hangt een bordje op de deur niet voor particulieren maar je kan er gewoon terecht.jawel, balieverkoop doe ik al jaren,,, beetje normaal doen,,, dan lukt dat wel
Maatwerk voor al onze klanten | RUBIX
Rubix is met ca. 70 vestigingen en een omzet van ruim €245 mln een toonaangevende speler in de Mechanische MRO markt in de Benelux. Wij bieden een uitgebreid assortiment van ruim 800.000 producten in aandrijftechniek, elektrische & mechanische aandrijvingen, belting, lineair techniek, pneumatiek...www.brammer.nl
