ducrs
Wie weet wat het effect is als ik de achterkant iets ga verhogen??hoe word het rij gedrag
idd iets sneller insturen, maar daar krijg je onstabiel gedrag bij hoge snelheden voor terug. (en pijnlijke polsen).
Hallo,ducrs
Ja, dat is waar, het wort te duur gas geveerd heb even op eBay gekeken en inderdaad 9000 Euro.
En ik wist niet dat je elke 150KM seals moet vervangen. Welke kan je aanbevelen voor sportief straat gebruik??.en af en toe circuit gebruik.
Frankie Chili was best een lekker mokkel wist je dat!!
Bedankt voor alle invo
Ik heb wat gevonden op ebay ohlins voork 1700 Euro.Nu alleen nog de rem klauwen.
Ik heb gewoon de zaag er ingezet.kwa rem kracht is radial wel wat beter. Soms heeft die jongen van Nunspeet die op marktplaats staat,wel eens een set kuipen met bij passende belly.
goed zoeken en gij zult vinden
je mag die onderkuip van mij wel gebruiken om er een mal van te laten maken
kun je er gelijk een paar laten maken is volgens mij genoeg vraag naar[afbeelding]
Zou inderdaad wel een gecorrodeerd contact van een relais kunnen zijn, heb ik met mijn 998s ook een keer gehad, een contact van een relais aan de rechterkant in de buurt van de accu was helemaal rot.In welke regionen woon je?
Ook ik heb nog een carbon bellypan liggen en moet de zijkuipen verzagen.
Jammer dat er nog geen mal, tekeningen, afmetingen o.i.d. op het internet staan.
Al een tijd geleden na aankoop door het slecht starten een heavy duty battery cable set gekocht. Probleem bleef. Op de motorbeurs een nieuwe accu gekocht. Probleem bleef.
Ik denk dat ik van de week alle contactpunten van de kabel goed schoon ga maken en licht opschuren. Vrijdag wilde ik gaan rijden, maar het starten duurde weer vreselijk lang. De startmotor komt gewoon niet op snelheid. Wilde de motor aanlopen, ging niet. weg te nat. Toen weer starten met een bijna lege accu. Moet ook dan met koude motor eerst 5 minuten met de "choke" erop rijden anders slaat ie bij het stoplicht weer af. Als ie warm is geen problemen. Iemand nog tips voor de schoonmaakbeurt?
mooi spul.... alleen zou ik ze niet onder een 916 zetten... in mijn ogen horen er geen radiale remklauwen op een 916....
die ik eronder heb zitten hoef je niet je kuipen te verzagen
schroef je er zo onder
Bij goed weer aanstaande zondag met de brommer op bezoek naar het nieuwe honk van Rules (nieuwe Regiocafé Zuid in Weert).
Leuke foto van een nat Zolder. Mijn laatste ervaring op een verregend Zolder was wat minder... (werkt trouwens wel beter dan schuurpapier). Maarrr: same player shoots again...
blijft een mooie fiets... met een mooie kleurstelling...
Ik ben graag bereid andere mensen te helpen en wil jouw fiets ook wel van dit uniek kleurenschema voorzien
