BMW-Wouter
Hmm, met software versie 5.8 heb ik nooit een ander gedrag van mijn Navigator VI - V7 gemerkt, en het staat er al een tijdje op (kort na de release datum, oktober 2019).
Even een vraag hier ik heb dan wel geen Nav 6 maar een BMW nav 5 en misschien kan iemand mij hier helpen. Ik heb een Sena SMH10R headset en een Iphone 11. Ik heb mijn navi verbonden met de SMH10R via mobile phone pairing en mijn telefoon via multipoint pairing met de SMH10R. Ook mijn telefoon verbonden met de navi via BT. Ik heb altijd de smartlink app open staan tijdens een rit. Ik krijg navigatie instructies, kan muziek afspelen vanaf mijn navi en kan bellen. Het enige probleem is dat geen meldingen van flitsmeister krijg via mijn headset. Heb allerlei verbindingen geprobeerd maar krijg het niet voor elkaar. Ook in de geluidsinstellingen van Flitsmeister van alles geprobeerd maar geen succes. Wie weet hier de oplossing?
Nou ben ik er zelf als achter gekomen misschien kan het iemand anders nog helpen ik heb dus in de FM app bij geluidsopties "automatisch" uit staan en dan
" A2DP alternatief"aanzetten.
Voor de liefhebbers:
Echter nog geen kaart update (huidige versie 2020.30).
- Nieuwe Garmin Express versie 7.0.1.0 (09-06-2020).
- Nieuwe versie BaseCamp 4.7.2 (11-06-2020).
Dit is geen marktplaats en de genoemde software is kostenloos zoals degene die het gebruikt zal weten.@BMW-Wouter Biedt je iets aan, of informeer je ons over een update?
MooiPersoonlijk vond ik de indeling van de knoppen (dashboard) niet prettig. Tevens waren de kleuren (Themes) te fel, zodat je de route en/wegen niet voldoende kunt zien. Via wat graafwerk via google heb ik het een en ander gevonden om dat aan te passen.
Voor de liefhebbers : Dashboard met meer zicht op de route.
Dashboard met grotere menu knoppen (vooral handig bij inbouw in het motor-dashboard).
Zie ik daar nou een kompas koers pijltje en een schaal indicatie?
Waar heb je het GPX bestand vandaan en spoor of route?Kom er effe niet uit...... heb al diverse gpx bestanden in de map "gpx" van de Navigator geplaatst, om die daarna te converteren naar een "reis"..... Ik heb nu een gpx bestand waar dat niet mee lukt......? Ik zie 'm wel staan in de map "gpx" als de navigator op pc is aangesloten, maar als ik de navigator ontkoppel, is het bestand op het toestel onder "sporen" niet terug te vinden......
Ook via Basecamp route en track getuurd naar toestel, geeft op zich geen foutmelding, maar toestel "los" heeft de route dan vervolgens niet.......... wat doe ik fout (terwijl ik niks anders doe als voorheen.....)??
.Waar heb je het GPX bestand vandaan en spoor of route?
Kan BaseCamp de inhoud van het bestand wel laten zien op de kaart?
Het kan natuurlijk zijn dat de inhoud van het bestand niet correct is en niet begrepen wordt door de Navigator.
Deel het bestand anders hier, dan kunnen we meekijken.
Ik heb dat ook regelmatig. Moet ik het spoor twee of drie keer kopiëren en de navigator een paar keer opnieuw opstarten. Dan pas zijn ze zichtbaar. En maakt geen verschil of ik ze via basecamp erop zet of rechtstreeks kopieer via de verkenner
Het bestand "Eifel Rooky Rit.gpx" is een nette route met een begin punt, 4 via-punten en een eind.ow.... dan lag het waarschijnlijk dus niet aan mij.....
BaseCamp pakt hem prima.
Ik ben iemand die het graag netjes doet, dus sluit de Navigator aan op de PC en sleep in BaseCamp de route naar "InternalStorage" van de Navigator.
Kijk je in de Windows Explorer op de Navigator dan zie je de route niet als zodanig terug, maar deze zit verstopt in temp.gpx.
Navigator loskoppelen en opstarten, meld daarna gelijk dat er een nieuwe route aangetroffen is, deze importeerd vervolgens in één keer goed en laat zich bekijken op de kaart. De stopplaatsen staan netjes bij de Opgeslagen bestemmingen.
Als de Navigator moeite heeft met routes en sporen is het misschien verstandig alles er een keer af te gooien:
Instellingen > ≡ Menu > Wis gebruikersgegevens.
Ik wil hier toch nog wel een noot bij plaatsen dat zelfgemaakte dashboards of beter gezegd het experimenteren met aanpassingen aan dashboards een risico voor de Navigator kunnen opleveren, met mogelijk schade aan het besturingssysteem dat niet of niet eenvoudig te verhelpen is.Persoonlijk vond ik de indeling van de knoppen (dashboard) niet prettig. Tevens waren de kleuren (Themes) te fel, zodat je de route en/wegen niet voldoende kunt zien. Via wat graafwerk via google heb ik het een en ander gevonden om dat aan te passen.
Dan liever gewoon ere wie ere toekomt:
Bekijk bijlage 1516656
Is dat onderdeel van een aangepast thema of een Zumo 590/595 dingetje (en dus niet voor de Navigator VI)?
En welk Theme is zowiezo in gebruik?
Jeeetje, ja zeg!Je ziet simpelweg screenprints van mijn Nav VI waarbij is gekozen voor:
a) koers boven (en dat geeft zowel de kompas als de schaal)
b) mijn aangepaste thema Oostenrijk, waarbij de routelijn overdag een zwart randje heeft en in de nachtstand een wit lijntje. Het spoor, en dat zie je even niet in het voorbeeld, is normaal een heel dun lijntje maar dan 3x zo dik.
Bekijk bijlage 1520825
