Ik heb er geen ervaring mee, maar ik ben wel benieuwd naar de antwoorden ivm een velg van een brommert die hier staat.
Euh, wrong conclusion ...Dan heb ik het vermoeden dat de bok toch wat doorgezakt is.
Het is maar net wat de staat is van de oude velgen,bij ernstige roest zou ik ze vervangen,en anders is het maar net hoe belangrijkDan heb ik het vermoeden dat de bok toch wat doorgezakt is.
Heeft, verder nog iemand ervaring met het opnieuw laten verchromen van velgen?
Of is het aan te raden om nieuwe velgen te kopen, van bijvoorbeeld CMSNL of Haanwheels?
Bij een motorfiets is dat wel anders,achterwiel hoort vrij van de grond te staan,een doorgezakte bok zorgt er voor datEen bok die doorgezakt is ken ik wel, ik heb een Batavus brommert staan die netjes met beide wielen op de grond staat als ie opgebokt is. Dat zal bij een motorfiets niet anders zijn. Ik zie alleen de relatie niet met moeilijk opbokken. Misschien is het pedaal verbogen, wat ik knap zou vinden gezien de dikte van het staal, dat je niet de goede "swing" kan vinden om hem op de middenbok kan zetten. Dat handvat aan de linkerkant is ook handig als ie er zit, op mijn GS1000 zit ie er niet en het zadel is net eventjes iets hoger waardoor het net even iets lastiger is.
Als de GS op de zijstandaard staat, kun je dan moeiteloos de bok naar beneden duwen? Zonder enige vorm van kracht te zetten? Of moet je dan al flink gewicht in de strijd gooien? Dan wordt het namelijk tijd om alle kak van de afgelopen 40 jaar tussen de scharnieren uit te pulken.
Eh gewoon zwart,een frame heeft geen kleurcode als het zwart is,wel als het een andere kleur heeft .Ik ga eens wat offertes opvragen, dan ga ik de keuze maken. Mocht opnieuw verchromen te duur zijn, bestel ik gewoon nieuwe of velgen van Haan. Huidige hebben pitting, mooie strakke velgen zijn op mijn GS straks een must.
Vandaag heb ik het frame gerepareerd, hij is nu klaar om gestraald en gespoten te worden. Dit gaat gebeuren samen met de andere, oorspronkelijk, zwarte onderdelen zoals achterbrug, remklauwen etc.
Bekijk bijlage 1578915
Weet iemand toevallig de kleurcode van het frame?
Dat is natuurlijk niet waar, ik weet niet of het frame origineel zuiver zwart is (Ral 9005) of wellicht grafietzwart of een andere tint tegen het zwart aan.Eh gewoon zwart,een frame heeft geen kleurcode als het zwart is,wel als het een andere kleur heeft .
Spit deze site eens door,heel veel info ook over lak,Dat is natuurlijk niet waar, ik weet niet of het frame origineel zuiver zwart is (Ral 9005) of wellicht grafietzwart of een andere tint tegen het zwart aan.
Is gelijk aan de gsx750es/ef of de gsx1100ef/efe.Volgens mij wel, GSX550 had een 16 INCH voorwiel.
As maat is niet echt relevant hé, je kunt nl. gemakkelijk de lagers vervangen door exemplaren die een grotere/kleinere (binnen marge) toelatenIk bedoelde inderdaad het 80-83 wiel, heb er een gevonden uit een gs400. Zelfde model alleen 16".
Ik ga even navragen of de asmaat hetzelfde is, anders laat ik hem hier naar toe komen
Dat klopt helemaal!As maat is niet echt relevant hé, je kunt nl. gemakkelijk de lagers vervangen door exemplaren die een grotere/kleinere (binnen marge) toelaten
Weet je het zeker? 16” voorwielen waren begin ‘80 volgens mij nog niet aanwezig, achterwiel wellicht bij chopper/Custom modellen.Ik bedoelde inderdaad het 80-83 wiel, heb er een gevonden uit een gs400. Zelfde model alleen 16".
Kleur 019Ik ga eens wat offertes opvragen, dan ga ik de keuze maken. Mocht opnieuw verchromen te duur zijn, bestel ik gewoon nieuwe of velgen van Haan. Huidige hebben pitting, mooie strakke velgen zijn op mijn GS straks een must.
Klopt die had zeker geen 16 inch voorwiel maar een 18 inch.eerste model met een 16 inch was de gsx550.Weet je het zeker? 16” voorwielen waren begin ‘80 volgens mij nog niet aanwezig, achterwiel wellicht bij chopper/Custom modellen.
Niet dat ik het beter weet maar kan me er niks bij voorstellen.
Dan heeft de verkoper misschien het bouwjaar fout, maar het ontwerp van het wiel is hetzelfde als ik nu heb en deze is in 16".Klopt die had zeker geen 16 inch voorwiel maar een 18 inch.eerste model met een 16 inch was de gsx550.
En de bandenkeuze is veel minder in 16"
Leuke motor, lijkt een heel klein beetje op die van mij.Hallo
Als eerste iedereen een heel goed 2021 met veel motor plezier.
Maar mijn vraag is of er hier iemand is die deze motor toevallig kent. Ik heb hem een paar jaar in bezit gehad.
En ben benieuwd hoe die er nu uitziet bij de rdw staat hij nog geregistreerd. Maar het lukt me niet om via de rdw in contact te komen met de eigenaar
Het gaat om een suzuki gsx 750 e 1980 met kenteken MB-95-PP
