Het Grote Boze Suzuki GS(X) Topic deel 9
helaholatuthola
20 dec 2009
4.668
28
42
Delft
Ik ben aan het tobben met de 1100. Ding wil niet starten.
Hij krijgt niet genoeg benzine. Altijd al een dingetje geweest, vroegah als ik flink aan het gas hing hield ie weleens in, als ik dan rustiger ging rijden pakte hij weer op.
Anyway, ik heb even een transparante slang aan de kraan gehangen, uitkomend in een jerrycan, nieuw niet uitgelebberd vacuumslangetje erop.
Als ik nu de startknop indruk, komt er echt maar een pis-straaltje benzine uit de kraan.
Wie kan mij vertellen hoeveel benzine er uit de kraan moet komen? Moet dat gewoon een ferme straal benzine zijn? Wat er nu uitkomt kan volgens mij niet echt 4 carburateurs bijhouden..
helaholatuthola
20 dec 2009
4.668
28
42
Delft
Even een aanvulling: tank is brandschoon. Zit geen prut voor het kraantje, filter op het kraantje is ook brandschoon.
En oja, deze kraan heeft géén PRI stand.
reinhoud
25 feb 2007
8.964
186
Andere kant van de evenaar
Het gaat niet echt snel, maar het loopt wel door.
Meestal als je vol gas geeft en hij houdt in, dan heb je te kleine hoofdsproeiers.
helaholatuthola
20 dec 2009
4.668
28
42
Delft
Met een goed vacuum er op hoort er wel een flinke straal uit te komen, denk dat je kraan niet goed open gaat
Dat denk ik ook. Morgen maar gewoon eens een trechter op de benzineslang zetten en een van de kinderen die trechter vol laten gieten terwijl ik ga proberen te starten.
(Of zou andersom beter zijn, ik met benzine spelen en een 6-jarige op een knopje laten drukken...)
KwaSuz
20 aug 2006
5.480
603
47
Almere
Yep, of reflectors,maar die knippers passen er ook zo mooi in zo (niet mijn werk zat al zo toen ik hem kocht dat ik dacht dat het ook wel af fabriek kon zijn...
Bij mijn weten niet, ik toch behoorlijk wat fotomateriaal en folders vd ET verzameld.
Puur toeval dat het past denk ik.
helaholatuthola
20 dec 2009
4.668
28
42
Delft
Ben het eventjes zat nu. Carb 2 en 4 krijgen geen peut in de vlotterbakjes. Ik mis de logica, want als ik de carbs in de bankschroef zet, en ik giet er benzine in via de slang zitten alle vlotterbakjes vol.
Iemand een idee waar ik dit moet zoeken? Of heeft er iemand zin om naar de camping in Hoeven te komen om het effe op te lossen? Ik weet het niet meer. Ik kan moeilijk met een lpg tank vol met remmenreiniger gaan rijden...
helaholatuthola
20 dec 2009
4.668
28
42
Delft
Oorzaak gevonden.
Toch de toevoer vanuit de tank. Heb een trechter rechtstreeks op de benzineslang gezet, volgegoten, meteen starten en lopen, als een zonnetje ook nog.
Nu heb ik een paar stomme vragen:
Hoeveel liter benzine moet er in de tank zitten? (Ik heb een kraantje zonder PRI of reserve, gewoon open/ dicht dmv vacuüm. Zou betekenen dat ik geen reserve in de tank heb zitten, dus dat ie gewoon tot leeg moet kunnen)
Hoeveel vacuüm moet ie trekken aan de kraan? (Het slangetje dat ik nu gebruik kan ik heel heel heel makkelijk op de prikken, misschien lekkage?)
Ik weet dat er kraantjes voor de GSX zijn met wel een PRI/ reserve stand, met een schroevendraaier te bedienen. Iemand toevallig zo’n ding liggen?
  • Like
Waarderingen: KwaSuz
helaholatuthola
20 dec 2009
4.668
28
42
Delft
Even mijn eigen vragen beantwoorden: 5 liter benzine erbij gekieperd en lopen als een zonnetje. Blijkbaar is 5 liter niet genoeg om een fatsoenlijke doorstroming te krijgen. 🤪Verder niks aan gedaan. Ja, rondje Hoeven-Bosschenhoofd-Oudenbosch-Hoeven gedaan 😎
(met zachte banden, sponzige remmen en een lekke voorpoot)
  • Like
Waarderingen: KwaSuz en Robinjo
KwaSuz
20 aug 2006
5.480
603
47
Almere
sleutelen aan brikken, maak gebruik van wat je hebt. :+
maar ik zou er er een leeg kratje bier onder zetten ipv of bij dat krikje _O-
