Het grote CBR 900 RR Fireblade topic deel 110: Nieuw forum, nieuw topic! :D
Electrric94
4 feb 2015
379
188
24
Hoogezand
Diameter kan ik je niet vertellen, maar weet niet of het een goed idee is.
Als ik het me goed herinner slurpen die high performance blokken zoveel lucht naar binnen dat er als het ware turbulentie onder je tank ontstaat.:N
Effectief krijg je dan minder lucht in het systeem dan als je het luchtfilterhuis "gewoon" laat zitten. Denk dat het dan beter is om er een race filter in te zetten:Y
Oerblade
12 apr 2009
19.380
167
50
Bergschenhoek
Of ik er wat van merk? Geen idee mee, ik vond het gewoon leuk om te doen.
Wel hoor ik nu de vlinderkleppen rammelen tussen 3000 en 4000 toeren, eigenlijk wel een irritant geluid.
ach...poep gebeurt
M_niek
8 mrt 2015
153
54
Heerenveen
Thanks voor de reacties. Ff rondvraag gedaan ook bij de lokale motorzaken hiero.
Beste is schijnbaar bij de cbr929rr om er een K&N luchtfilter op te zetten of BMC (?) á 80 EUR. Dat werkt gewoon het beste. Maar wat je zegt, geluid veranderd wel met andere oplossingen. Wellicht ook wel luider. Maar wat vermogen betreft kies ik voor het 1e.
rogerno1
23 mrt 2008
83.900
18
46
BMC is de bom! :Y
heb nooit wat anders gebruikt. Ennuh ff goed googlen en je hebt ze wel voor iets minder dan 80,-
  • Like
Waarderingen: M_niek
rogerno1
23 mrt 2008
83.900
18
46
F-J
7 feb 2017
183
24
Nooit vermoed dat Iron Maiden, bier én motoren nog eens in 1 ding zouden samenkomen...!8-) Gaaf!
Grtz,fRank
  • Like
Waarderingen: Joep
Yto
24 jul 2011
1.924
Gave helm!
Gelimiteerd op een aantal van 666 :+ heerlijk
Vraagje over olie:
Voor aankomend seizoen wil ik mijn motor weer in orde maken door o.a. een oliewissel.
Wat voor olie gebruiken jullie zoal? (merk en half- of volsyntheet?) ik zat zelf te kijken naar Motul 7100 10W40?
Daarnaast vroeg ik mij af of het bij een oliewissel nog uitmaakt wat voor olie in het verleden gebruikt is? ik heb namelijk geen idee wat er nu in zit en wat in het verleden gebruikt is (merk en half- of volsyntheet)? Ik lees dat mengen niet aangeraden wordt maar kan ik wel gewoon een oliewissel doen met een andere olie?
Fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling!
Electrric94
4 feb 2015
379
188
24
Hoogezand
Gave helm!
Vraagje over olie:
Ik had de motor gekocht met verse olie. Dat was half synthetische 15w50. Geen idee waarom.. 8)7
Heb er nu zelf 10w40 motul 7100 in gedaan. Werkt prima :Y
Dus maakt het uit wat er in zat? Zolang je alles er goed uit laat lopen en filter vervangt. Dan denk ik van niet. Heb er met andere motoren ook nooit problemen mee gehad :t
rogerno1
23 mrt 2008
83.900
18
46
Normaal gesproken gaat half niet met vol, heeft te maken met additieven die carbs en omliggende onderdelen niet zo goed kunnen hendelen, althans de kans is groter dat het fout gaat dan dat je er alleen half syntheet in doet.
De meeste ( of alle? ) injectiemotoren gebruiken vol syntheet.
Ja er zijn mensen die van alles erin gooien en wonderbaarlijk blijft dat goed gaan.
Ik zou lekker van het wphb uitgaan.
Op het circuit gebruiken ze dunnere olie om het blok sneller op te kunnen warmen en de hoge temperaturen op te vangen.
Vuurmesje
16 aug 2005
13.146
106
Heb een Volvo T5, getuned. Meer dan 300 pk. Gooi daar al jaren olie van de Action in. Km stand is inmiddels 560k km. Met dealer afgesproken de 600k te halen.
Het gekke is dat ik dat niet durf met de Blade. Gooi daar altijd de voorgeschreven olie in dat geadviseerd wordt in het WPB.
Begin van dit jaar (2018) kleppen en NAKS laten stellen en vervangen. Monteur zei dat het slijtagepatroon er heel goed uitzag. Nauwelijks dus.
Las jaren terug een rapport van een oliemaatschappij directeur. Olie is olie zei de man. Het enige dat je moet doen is filter vervangen. Alleen bij nieuwe motoren moet je door inlopen blok olie vervangen. Maar heb dat nooit aangedurfd dus daar kan ik de ervaring niet delen.
Yto
24 jul 2011
1.924
In het Wphb staat voorgeschreven om Honda GN4 of HP4 olie te gebruiken of een andere vergelijkbare 10w40 SAE olie maar lees verder niets over minerale/halfsyntheet of volsyntheet
De in het Wphb voorgeschreven HP4 olie van honda is een half-syntheet en die GN4 is een minerale olie?
Joep
22 jun 2008
6.999
366
35
Druten
Ah leuk, een olie topic!! :+
Probeer mij eens uit te leggen waarom het verschil tussen een motor met injectie of carburateurs een andere olie zou moeten hebben, sinds wanneer komt de motorolie bij de injectors of carburateurs :?
[QOUTE] Op het circuit gebruiken ze dunnere olie om het blok sneller op te kunnen warmen en de hoge temperaturen op te vangen.[/QUOTE]
Olie is er in allerlei soorten maten en viscositeiten (dat is de dikte van de olie) het eerste getal is de dikte als de olie koud is en het tweede getal is de dikte als de olie warm is.
Hoe hoger het getal, hoe dikker de olie.
Er zijn diverse redenen om een andere viscositeit te kiezen, een 5w40 zal bij een koude motor wat soepeler schakelen maar nadeel daarvan is dan bijvoorbeeld weer dat bij een koude motor de smering minder goed is (een dikkere olie blijft beter aan bijvoorbeeld de cilinderwand zitten)
Heb je bijvoorbeeld een motorblok dat wat olie verbruikt zou je kunne kiezen voor bijvoorbeeld een 10W60, deze is iets dikker bij warme temperatuur waardoor de olie ook minder makkelijk langs zuigerveren enz. op kan.
In principe heeft de viscositeit niet veel met het temperatuurbereik te maken, en juist op plekken waar de olie heel heet wordt zoals in de racerij wordt er daarom gekozen voor volsynthetische olie. Bij halfsynthetische olie kan het zijn dat door de grotere warmte in het motorblok de minerale deel in de olie zeer snel achteruit gaat en dus heel snel zijn goede smerende werking verliest.
Bij vol synthetische olie heb je dit veel minder en deze is dan ook bestand tegen hogere temperaturen.
Het overgaan van vol naar half synthetische olie zou niet zoveel uit moeten maken, er wordt gezegd dat er met half synthetische olie er in het blok aangekoekte resten kunnen zitten die dan los kunnen komen als je overgaat op vol synthetisch maar daar ben ik eerlijk gezegd niet zo bang voor.
Overgaan van minerale olie naar half of volsynthetische olie zou een stuk minder verstandig zijn heb ik me laten vertellen...
Half synthetische olie is over het algemeen wat goedkoper en is zeker voor straatgebruik prima.
Vuurmesje
16 aug 2005
13.146
106
Duidelijk verhaal Joep. Misschien moet dit in het starttopic zodat er voortaan niet naar gezocht hoeft te worden.
Had dezelfde vraag aan Roy (Rogerno1) over olie en brandstoftoevoer. Carterolie (want daar hebben wij het over) is een gesloten systeem als het goed is. Brandstof, of dit nu via carburatie of via injectoren toegevoerd wordt, is een open systeem. Komen niet bij elkaar in de buurt want hebben niets met elkaar te maken. De ene zorgt voor de smering, de andere voor de verbranding voor de aandrijving.
Maar los van dit alles wil ik jullie allen en je dierbaren de beste wensen voor 2019 doen. Tot op het circuit, een training, een meet&greet of zomaar zwaaiend langs de weg.
rogerno1
23 mrt 2008
83.900
18
46
Half synthetische olie is over het algemeen wat goedkoper en is zeker voor straatgebruik prima.[/QUOTE]
Ik had ergens in het verleden begrepen dat half met vol niet samen gaan vanwege aantasting van het blok ofzoiets ( schijnbaar niet goed begrepen toen ) vandaar mijn bevindingen op basis van dat gesprek toen.
Helder uitleg! bedankt daarvoor 👍
En nu ik erover nadenk, olie komt idd niet bij de carbs, stom van me!
misschien had ik het beeld van olie bij mij luchtfilterbak nog voor ogen, had lekke klepseals bij de blade, daardoor zat alles bij mij onder de olie toen.
Maar als ik geen motul of yamalube erin doe ( huidige R1 ) en ga b.v. bij warm weer in de stad rijden, dan schakelt hij meestal niet lekker, moet soms veel moeite doen om hem in zijn 1 te zetten en tijdens het rijden schakelt hij ook moeilijker.
Bij sneller rijden nergens last van.
Vuurmesje
16 aug 2005
13.146
106
Dus als jij rustig in de stad rijdt koelt je blok dusdanig af dat de olie dikker wordt en als je harder rijdt wordt het blok heter en daarmee de olie dunner?
Had je toch beter bij de Blade kunnen blijven. Die schakelt altijd goed. Zelfs na direct starten en wegrijden zoals ik doe.
Paulusssttt
12 jun 2008
584
11
53
Zeeland
Volgens mij zijn er een paar behoorlijk in de olie.
Helder verhaal.
Ik stop er altijd Castrol Power 1 10w40 synthetisch in, doet het prima.
Wat ik mij afvraag is, kan een gesloten fles over de datum raken?
Joep
22 jun 2008
6.999
366
35
Druten
Helder verhaal.
Ik zou niet weten waarom?
Olie wordt slecht door het gebruik, dus als je een fles ongeopende olie hebt staan zou daar niks mee moeten gebeuren...
Joep
22 jun 2008
6.999
366
35
Druten
Bij de meeste motoren zitten de pair valves ook nog aangesloten op het luchtfilterhuis, deze zorgen ervoor dat eventuele oliedampen uit het blok "gerecycled" worden en hierdoor kan je ook wel wat olieresten in het luchtfilterhuis aantreffen.
Joep
22 jun 2008
6.999
366
35
Druten
Ik heb net de stoute schoenen aangetrokken en in het 1000RR topic gevraagd hoe daar gedacht wordt over een gezamenlijk fireblade topic! O-)
rogerno1
23 mrt 2008
83.900
18
46
de blade had het ook, maar in veel mindere maten, de R1 reageert er schijnbaar erger op, maar dit is alleen als het warm is en door de stad rij met veel stoplichten. Kan ook aan de olie liggen? met motul of yamalube lijkt het minder te zijn.
