Maar heb een vraag.
Boutje afgebroken in kuipsteun rechterkant. Moest die steun eraf halen en zag dat er een slangetje doorloopt.
In de steun zit namelijk een beugeltje gelast waar het slangetje doorloopt. Wilde de slang loshalen maar zat een t-stukje op.
Trok per ongeluk te hard aan het slangetje zodat één van de slangetjes los kwam vanachter het blok.
Tank losgehaald om te kijken waar het slangetje aan vast moet zitten. Maar niets te zien. Zat alleen aan de tank vast en 3e slanguiteinde lag los
In het werkplaatsboek gekeken en gezien dat 1 uiteinde naar de tank gaat. Dat is de tankbeluchting ofwel Fuel tank air vent hose
Het 2e uiteinde (dus ook de Fuel tank air vent) van het slangetje gaat naar de onderkuip naast de tankoverloop. Zie hieronder 1-30
Gaat het 3e slanguiteinde naar de radiator soms? De Air bleed hose?
Heb onder de tank gekeken maar niets te zien waar het op moet. Heb niet naar de radiator gekeken.
Wie weet het zeker en kan mij helpen?
Overigens, motor rijdt gewoon ook met losliggend slanguiteinde. Maar wil het allemaal goed hebben.
