Ab niet te dicht bij je brommer bewaren. Ze communiceren met elkaar en je spaart dus batterij door ab ver weg genoeg te leggen.Hoe lang doen jullie met een batterij van de afstandsbediening ?. Die van mij ( geen Duracell ) is binnen 4 weken leeg…
Doe er 1 jaar mee eerste jaar er een vervangende batterij in gezet (Ikea) deze had ik liggen gaf binnen 2 dagen weer melding, weer vervangen toen een Varta en doe er gewoon weer een nieuwe in als hij uit winterstalling komt heb ook een reserve batterij onder zadel liggen.Hoe lang doen jullie met een batterij van de afstandsbediening ?. Die van mij ( geen Duracell ) is binnen 4 weken leeg…
Er wordt een aparte kabelboom bijgeleverd naar de batterij , want dat ding zuigt 20 Ah , terwijl de originele claxon maximaal 5 Ampere trekt .Nee maar ik was vergeten de originele los te koppelen na installatie.
De Denali claxon en extra lampen worden geschakeld over de EZcan.
Als je die niet zou installeren moet je de originele stekker lostrekken en er een verloop opzetten naar de Soundbomb.
Ik heb het niet over buitentemperatuur maar over de temperatuur in de showroom en nee daar ga ik niet rondlopen in mijn motorpak, was namelijk met auto dat was misschien niet helemaal duidelijk.Bij 12° gaat mijn winterkledij uit??
Heb jij zo'n slecht pak?
vraag:
heeft iemand ervaring met "top sellerie"?
Ja , ikke , maar niet voor GS-zadels …vraag:
Nope …Zo dadelijk maar eens kijken of de man uit mijn streek de Nederlander kan verslaan.
Yep, gelzadel laten maken voor m'n GL1500. Goed en redelijk van prijs, hier ook naar volle tevredenheid op de lange afstand trouwens.vraag:
Ik heb een zadel van Top Sellerie gehad op mijn R1100S'je.vraag:
Ik heb deze gehad, door de 2 klanken trok ik genoeg aandacht.Er wordt een aparte kabelboom bijgeleverd naar de batterij , want dat ding zuigt 20 Ah , terwijl de originele claxon maximaal 5 Ampere trekt .
De originele bedrading bedient dan een relais .
Mogelijk laat ik het maar als de kostprijs te hoog wordt en ga ik voor de Stebel, die ik er zelf kan opfröbelen voor 4 tientjes .
