HighDangerr
- 7 mei 2019
- 9
- 21
zou iemand mij kunnen hebben met een uitlaat voor mijn gsx600f uit 1997 (GN72A) of een tip waar ik die zou kunnen kopen?
Weet iemand waar ik voor een redelijk prijs kuipbouten voor een gsx kan vinden? Of wat voor andere bouten ik er evt in kan draaien?
Ah gewoon standaard bouten halen dus, bedankt. Dan ga ik van de week even langs een bouwmarkt met de bouten die ik nog over heb.
Bij nader inzien valt het onderhoud wel mee, remblokjes heb ik nog liggen evenals een olie filter.
Alleen even achter een nieuwe uitlaat aan dan.
Wil je ze tweedehands?zou iemand mij kunnen hebben met een uitlaat voor mijn gsx600f uit 1997 (GN72A) of een tip waar ik die zou kunnen kopen?
Bij de jongere modellen (1998-2006) zitten daar redelijk wat boutjes in met zo een ingewerkte afstandsbus erop (dat soort bout heeft een speciale naam, maar ben ik kwijt).Vandaag mijn GSX750F uit 1994 even nagelopen. Hij ging steeds meer geluid maken, blijkt dat er een scheur begint in de uitlaat bij de lasnaden. Ook zi e rnog tape rond van de vorige eigenaar, gok dat daar ook wat gaten onder zitten.
Momenteel ben ik een beetje aan het twijfel om de gsx op te knappen en regulier onderhoud te doen of dat ik voor iets anders ga kijken. Wanneer ik deze wil opknappen wil ik wel wat missende onderdelen meepakken, zoals de vele missende bouten in de kuip. Weet iemand waar ik voor een redelijk prijs kuipbouten voor een gsx kan vinden? Of wat voor andere bouten ik er evt in kan draaien?
Dank voor de tipAls je een YSS koopt wat 1 vd goedkoopste is, dan zet je die later toch over op de opvolgende gsxf
Interessant249
decemberkorting schokbreker GSX 750 F * schokdemper gsx750f
€ 249,00
≥ extra hoge korting schokbreker GSX 750 F schokdemper gsx750f - Onderdelen | Suzuki - Marktplaats.nl
Op voorraad * van € 361 nu voor slechts 189 euro: nieuwe yss schokdemper mz506-300tr-14 voor de suzuki gsx 750 f van 1989 t/m 1997. Past ook op de gsx 600 f van '88-'97 en zou ooklink.marktplaats.nl
Suzuki demper gsx 750 f 600 gsx750 gsx750f uitlaatzou iemand mij kunnen hebben met een uitlaat voor mijn gsx600f uit 1997 (GN72A) of een tip waar ik die zou kunnen kopen?
Ik heb 110/70/17 ipv 110/80/17Zo is weer een tijd geleden dat ik hier iets geplaatst heb.
Wel kijk ik soms naar hoe het hier gaat. Ik lees dat DKP weer toe is aan een nieuw speeltje
Ivan je motor is weer aardig verandert en ziet er ruig uit MADMAX STYLE !!!
Zelf heeft mn GSX600F 1992 nog steeds maar 37000 gelopen op het moment en loopt nog steeds heerlijk.
Wel wil ik eindelijk eens wat dingen optisch gaan veranderen.
Andere knipperlichten monteren bijvoorbeeld en deze vervangen voor kleinere van LED.
Iemand tips? en waar op te letten voor de juiste lengte natuurlijk zodat ze wel buiten de kap komen.
ik weet dat ik een ander relais moet aansluiten zodat ze wel knipperen.
Nog een ander iets waar ik jullie advies voor wil vragen: de bandenmaat
Momonteel 110/80-17 en 140/80-17........ BT45 tot nu toe altijd erop gehad.
Slijten soms wat snel en soms een wat zenuwachtige band met nat weer. Verder zeer goeie band.
Er was op het oude model toch ook de mogelijkheid om naar 120/70-17 en 150/70-17 over te stappen toch?
In de tussentijd al meer die dit geprobeerd hebben en er goeie ervaringen mee hebben ook qua rij eigenschappen??
Dan kan ik ook overstappen naar een diagonaal band zoals michelin pilot road.
Dankjewel. ik heb toennet eens gekeken maar alleen een BT46 voorband in die maat te krijgen, de achterband weer niet te krijgen. Komen in 2021 pas weer nieuwe maten beschikbaar.Ik hoorde pas dat Bridgestone nu de BT-46 aan het introduceren is. Komt in de zelfde maten als de 45 maar dan een stuk moderner qua eigenschappen. Misschien een goede om te proberen?
Anders zou je kunnen kijken of de Michelin Pilot Activ in je maat te krijgen is. Die heeft ook nog wat 'ouderwetse' maten beschikbaar. Was een hele fijne band op mijn oude xj900.
Waarom heb je voor die maat gekozen? ik vind in de originele maat de keuze vrij weinig. Ik wil een band die gewoon goed is. Goeie grip met nat en droog en ook niet te veel slijtage. Ben tot nu toe gewend aan de BT45 maar ik wil een betere band want ik vertrouw ze niet meer volledig. Maar ik heb eens ergens gelezen dat je voren naar 120/70-17 en achter 150/70-17 kunt zonder problemen, alleen wil ik dit graag bevestigd hebben en hoe dit het rijgedrag beinvloed. Aangezien ik ook niet het geld op mijn rug heb groeien om dat te proberen en indien het niet werkt, weer anderen te kopen.Ik heb 110/70/17 ipv 110/80/17
Michellin Road 5 heeft DKP geloof ik en ik onder mn 6/11. Heb er zelf nog niet genoeg mee gereden maar zijn niet onaardig geloof ik? Wel een sport toerband in iedergeval.
De BT45 was ik niet over te spreken, heb ze na 4000 km eraf gedaan na meermaals de voorkant aan t schuiven gehad te hebben
Ben geen coureur ofzo, klachten waren de leverancier ook onbekend maar hij vermoede dat ik toch wat steviger reed dan de overige klanten met deze banden
Ik heb twee van de 3 nu op sportbanden, rij weinig en alleen recreatief en veel grip dus veel schik nu. De 6/11 staat nu nog op die michelins die ik wel op wil rijden maar... heb al een bredere achtervelg staan, 4.5J om tzt daar ook sportbanden op te kunnen hebben
Hier uitlaat... als je de rest verkoopt, uitlaat met geld toe
Suzuki gsx 600 f opknapper
€ 150,00
≥ Suzuki gsx 600 f opknapper - Motoren | Suzuki - Marktplaats.nl
Verkregen om op te knappen, echter door tijd gebrek kom ik er niet aan toe. Motor start niet, gaat wel rond en geeft vonk. Keer grondig reinigen en nieuwe benzine zal wonderen doen. (Heeft paar jaarlink.marktplaats.nl
