Dankjewel. ik heb toennet eens gekeken maar alleen een BT46 voorband in die maat te krijgen, de achterband weer niet te krijgen. Komen in 2021 pas weer nieuwe maten beschikbaar.
Hoe was die pilot activ. ik zag net ook nog een michelin pilot street. soms is het verschil lastig te zien tussen banden. bijvoorbeeld die pilot activ en de pilot street.
@Cpt_Baconstrips , ik heb nog een Givi Wingrack (in lelijke staat) liggen, incl 3 bekraste koffers, en 1 ervan is ook licht gedeukt, eigenlijk onverkoopbaar. Die wilde ik eigenlijk gewoon op mijn 2004 zetten (komt van een 1999, een van mijn vorige GSX F'jes), maar ÁLS ik die al zou wegdoen, is er echter al een kandidaat vóór je die daar in geïnteresseerd was, @Sjefman .
Maar met een beetje zoeken zou dat toch elders te vinden moeten zijn. Ik dacht zelfs nog nieuw ook, maar kan het mis hebben.
600 en 750 zijn bij de '98-06' modellen aan elkaar gelijk, maar het design is anno begin 2003 een beetje aangepast, en daardoor zit er redelijk wat verschil op de '98-'02 versies, en de "03-'06 versies.Net gechecked en ook verkrijgbaar voor de 600. (Vrijwel identiek neem ik aan).
Daar heb je wel enigszins gelijk inHet kale rek vind ik al mooier dan Givi, want een stuk dunner/slanker, iets eleganter.
Ben je niet bang dat de lampen gaan trillen?Hoekprofiel wordt dus platte strip
Mooi bedachte constructie, zeker wetenZeer tevreden, eerdaags ff uit staal strip de maten en gaten overnemen en laten lassen
Bekijk bijlage 1480968
Bekijk bijlage 1480970
Daar ben ik het wel een beetje mee eens.Ben je niet bang dat de lampen gaan trillen?
Daar dacht ik eerst ook aan.Kunnen de lampen niet gewoon rechtstreeks op de clip on? Stukje strip er tussen voor de stevigheid..
Zo is weer een tijd geleden dat ik hier iets geplaatst heb.
Wel kijk ik soms naar hoe het hier gaat. Ik lees dat DKP weer toe is aan een nieuw speeltje
Ivan je motor is weer aardig verandert en ziet er ruig uit MADMAX STYLE !!!
Zelf heeft mn GSX600F 1992 nog steeds maar 37000 gelopen op het moment en loopt nog steeds heerlijk.
Wel wil ik eindelijk eens wat dingen optisch gaan veranderen.
Andere knipperlichten monteren bijvoorbeeld en deze vervangen voor kleinere van LED.
Iemand tips? en waar op te letten voor de juiste lengte natuurlijk zodat ze wel buiten de kap komen.
ik weet dat ik een ander relais moet aansluiten zodat ze wel knipperen.
Nog een ander iets waar ik jullie advies voor wil vragen: de bandenmaat
Momonteel 110/80-17 en 140/80-17........ BT45 tot nu toe altijd erop gehad.
Slijten soms wat snel en soms een wat zenuwachtige band met nat weer. Verder zeer goeie band.
Er was op het oude model toch ook de mogelijkheid om naar 120/70-17 en 150/70-17 over te stappen toch?
In de tussentijd al meer die dit geprobeerd hebben en er goeie ervaringen mee hebben ook qua rij eigenschappen??
Dan kan ik ook overstappen naar een diagonaal band zoals Michelin pilot road.
En dan spreek je van "hoekprofiel wordt dus platte strip". Bedoel je de hoek die ik rood omlijnd heb? Zo ja, NIET DOEN! Als je daar platte (horizontaal plat?) strips gaat gebruike
@Ivan ik zie er 2 patronen in die elk een andere kant op draaien...
De 3-4 gaten om en om in een rechte lijn met de rijrichting mee, en een lange "sweeping" lijn tegen de draairichting in.
Ondanks ze uiteraard ook in dit topic welkom zijn, want dit is HET grote GSX F topicDames en heren,
Iemand toevallig op zoek naar een LED achterlicht voor een GSX650F vanaf 2008?
Zo ja; ik heb er een te koop en dit linkje gaat naar de pagina in het verkoop forum.
Daar kan je zelfs een lier aan monteren!Laat m eerdaags lassen, is 4 bij 25 mm staal, hoop dat jullie zorgen over zijn over de degelijkheid Bekijk bijlage 1481603
