A
Anoniempje177
Guest
- Onderwerp starter
- #4.501
Wat voor symbool is dit eigenlijk?main fuse' symbool
De "oudere" GSX F'en hebben niet veel symbooltjes:
Neutraal, grootlicht, en olielampje, thats it ...
Wellicht mis ik iets ... maar waarom rijden die daar allemaal rechtdoor...sommige hebben thuis best wat uit te leggen, denk ik dan zomaar...
Eens aandachtig helemaal uitgekeken;...sommige hebben thuis best wat uit te leggen, denk ik dan zomaar...
Yep !Edit: ik heb mij wel eens laten wijsmaken dat de kosten die je maakt aan het circuit (vangrails, olie opkuisen, afslepen), geheel voor eigen rekening zijn? Dat ook je verzekering er niet tussenkomt? Klopt dat?
Weet je wat ik ga doen? Ik ga met een "grastractortje" over de Nurburgring vlammen ... als ik dan ergens de kant in rijd, kan ik zeggen, "ha ja he, ik zag dat het gras daar wat te lang was, dus ... "
Volgens mij moet dat idd afgedicht zijn.Moet deze inlaat worden afgesloten om valse lucht te voorkomen, bij 1 carb is dit aangesloten op de benzinekraan. Vandaar de vraag of alle carbs dan gesloten moeten worden om vacuum te kunnen creeren.
...is daar iemand creatief geweest met iets van 'kneedgum-en-een-messing-buisje'... ???
Nog steeds?die ik hier heb staan...
No comment ...de weg kwijt (of heb ik hem juist gevonden?)
Ik kén dat gevoel ...volgende fiets MOET een ander merk/model worden of ik zal nooit meer iets anders KUNNEN rijden
Daar blijkt elke GSX F last van te hebben he ...Haar carburateurs zaten verstopt
Zijn die ruitjes verstelbaar?haar ruitje wil niet meer op en neer
Je wordt idd een Hollandse DKP ... diene Belgische DKP houdt ook liever van originele uitlaten.ze heeft een RVS 4 in 1 uitlaat (die gaat vervangen worden door een origineel exemplaar,
Ze ziet er ook nog erg mooi uit!Verder is ze voor haar leeftijd in bijzonder goede conditie!
Klinkt als een leuk projectjeHet idee is om Gunnr in eerste instantie een bob-job te geven:
Wat zijn "forward controls"?nadenken over een gedeeltelijke custom-job zoals forward controls en dergelijken.
Ik heb, afhankelijk wat je met custom bedoelt, toch al wat aangepaste GSX F'en gezien.We hebben gekeken op Internet, maar we zijn geen andere GSX F bobber of custom tegengekomen.
Dat dan misschien wel. Ik ben benieuwd voor het resultaat!Misschien wordt Gunnr wel de eerste van haar soort...
Het lijkt mij wel een quality time verserkend projectje, toch?Ik ben heel nieuwsgierig hoe de samenwerking tussen m'n dochter en mij zal verlopen
Tja, "Grijsje" staat er ook nog sreeds deels gedemonteerd bij. Maar ze hoeft zich niet altijd zielig te voelen. "Blauwtje" staat steeds samen met haar in de garage, ze moeten elkaar enkel missen als ik ga werkenOp dit momemt voelt ze zich een beetje zielig...
Dat je, ipv een uitrafelende kabel, een olielek kan krijgenWat is eigenlijk het voordeel van een hydraulische koppeling?
Heb er zelf nog geen gehad, vandaar.
Yep.Nog steeds?
Yep, ook tijdens het rijden. "Gewoon" met de linkerduim met een knop boven de normale verlichtingsknoppen.@DKP Even in verdiept.. Het scherm is electrisch te bedienen,
Het is niet mijn eigen foto, alleen ter illustratie....is daar iemand creatief geweest met iets van 'kneedgum-en-een-messing-buisje'... ???
Het is een GSX600F uit 1997Van welk bouwjaar is de GSXF...?
Omdat ik net ff in de parts catalogus zit te kijken bij een 2003 model, en daar zitten de aansluitingen aan de carburateurs exact hetzelfde als bij de 2005 versie die ik hier heb staan...
