Sjefman
Met behulp van een spanningsmeter geconstateerd dat er geen spanning op de + staat. Is de bruine draad.
De bruine is de + van je achterlicht, de witte de + van je remlicht, en zwarte is de gedeelde min.
Als je remt zou er dus een spanning moeten staan tussen de witte en zwarte draad.
Voor zover ik het schema lees gaat er een afgezekerde plus (zekering 4) van je zekeringenkast afzonderlijk naar schakelaars bij je remmen. Vanaf je remschakelaars komen de geschakelde plussen bij elkaar en lopen ze als één draad naar de lamp. Dus, zekering al gechecked?
Je claxon zit overigens op de zelfde zekering. Probeer even te toeteren, als die het niet doet kun je de zekering vervangen. Als die het wel doet is het nog steeds, of een slecht contact, of twee slechte schakelaars.
