Dennis Timmermans
GSXR 750 K1
Haha lekker bezig
Ik ben op zoek naar goede, maar geen al te dure kettingvet spuitbus(sen). Daarbij kom ik op de site van oliewereld.nl uit.
Iemand een idee van deze?
Castrol Chain Spray O-R Kettingspray - 400ml - OlieWereld
Goedkope Castrol Chain Spray O-R Kettingspray - 400ml bij OlieWereld ✅ Voor 15.00 uur besteld morgen in huis ✅www.oliewereld.nl
Ben er nog niet uit wat het wordt, maar heb die site alvast gesaved, want misschien bestel ik er ook wel mijn motorolie.
Bij RAD betaal ik 30€ voor 4L, bij oliewereld.nl vind ik 10W40 olie van castrol aan 22,nogeenbeetje € voor 5L! Toch een verschil!
Nou ja, het kan nóg goedkoper, een vat van 208L, en dan heb ik genoeg voor de volgende 59 beurten ... ofte 594.000kmCastrol GTX Ultraclean 10W40 - OlieWereld
Goedkope Castrol GTX Ultraclean 10W40 olie bij OlieWereld ✅ Voor 15.00 uur besteld morgen in huis! ✅www.oliewereld.nl
Oei, dat is maar 17 jaar aan mijn huidige tempo á 35.000km/jaar
Edit: ik gebruikte vroeger altijd S100, á18€/400ml. Vond ik wel goede, maar die is nu vervangen door S100 2.0, zelfde prijs, maar die vind ik merkbaar minder goed. Heb dan eens de iets duurdere dry lube van hetzelfde merk geprobeerd, maar bevalt mij al even slecht. Het bijkomend probleem met die s100 2.0 bussen is, moeilijk te doseren, spuit veel te hard.
Momenteel gebruik ik WD-40. Nee, niet de kruipolie
Maar wit lithiumspuitvet, ook 400ml, á 11€. Het vet zelf lijkt me niet slecht, maar nog moeilijker doseerbaar dan de voornoemde. Door dat moeilijk te doseren zijn ze veel te snel leeg ...
Geen flauw idee vanWeet iemand hoe ik deze luchthapper kappen voor me moet zien?
Kan een schematische tekening van op CMSNL.COM je helpen?Goedemorgen mannen. Kan iemand mij vertellen hoe de spacertjes en dergelijk op de as door het achterwiel horen te zitten? Wph laat wel wat zien, maar heb het idee dat ik een spacer aan de tandwielzijde mis....
1994. Er lijkt daar een afstandsbus te zitten tussen tandwiel en achterbrug.... bij mij dus niet
Dat is raar ...1994. Er lijkt daar een afstandsbus te zitten tussen tandwiel en achterbrug.... bij mij dus niet
Er zit nog een spacer tussen tandwieldrager en de brug. Die voorkomt dat je wiel vastloopt. Als die spacer tussen wiel en tandwieldrager ontbreekt is het een kwestie van de wielas niet te hatd aan te draaien, maar ten zeerste af te raden! Draaien zal je wiel wel, maar de moer staat niet erg vast, en alles is een tikkeltje uit lijn. Draai je de moer wel goed vast, trek je alles bij elkaar. Je wiel draait wel, maar het effect van die rubberen dempers is weg, en nog veel erger, alles is uit zijn lijn.Kan zonder? Dan draait je wiel toch niet meer
