wijx
zo zonder paarse stukken is het wel mooi. Had ik ook moeten doen
Mijn stuur trilt sinds de kleine beurt
Geen idee wat er kan zijn, verschillende vermoedens.
- Balanslood verdwenen? (nog checken) Alleen als er veel lood op zat- Nokkenasketting? (hoor vreemd geratel als soes draait) Moertje, boutje, schroefje los nokkenasketting hoor je niet zo snel (volgens mijn vaste monteur)
- Achterrem te strak of te los aangedraaid? (deze is met de kleine beurt vervangen, klauw "mishandeld") Zijn de remblokken vervangen of de hele klauw Bandenspanning is goed en stuurlood hangt er ook nog aan beide kanten dus dat kan het ook niet zijn.
Oei! Wat is er dan misgelopen met de klauw?Mijn stuur trilt sinds de kleine beurt
kettingset nog in orde?
hier de stickers er nu aan het afhalen, gaat best makkelijk met fohne, maar de plaklaag blijft stug zitten. Stickerverwijderaar gebruiken? Of tast dat de laklaag erg aan?
Bedoel je die wit/oranje stickers? Bah, lastige dingen. Gingen er probleemloos af bij mij, en bleef geen enkel restje lijm hangen. Alleen jammer dat die nu een verkleurde plek nalaat. De sticker heeft er namelijk ruim 12 jaar opgestaan (de tank).
weet iemand toevallig de lengte van de achterschokbreker van het oude model?
ik zou er erg mee geholpen zijn
bvd.
Ja, dat was precies wel erg laag die bandenspanning. Heb ook eens een tijdje rondgereden met vooraan een halve kilo te weinig. Toen ik het door had, en hem bijpompte (2,6) stuurde hij plots weer een stuk beterVandaag weer getril dus ff gaan testen.
Versnellinkje lager, werd niet erger.
Afremmen, werd minder.
Flink gas bij, werd steeds meer.
Dus maar even de banden opgepompt, achter van 2.3 naar 2.6-2.7 en voor van 2.0 naar +/- 2.4
Als je de voorband nog een beetje laat zakken, tot +/. 1,0 - dan zal je 't wel voelen. Dan moet je stevig getrainde armen hebben om nog te kunnen sturenHaha over bandenspanning gesproken. De zwarte soes die ik terug reed voelde dweilerig aan. Op t werk meteen maar even gecheckt...
1.3 voor en 1.5 achter...
mijn soes staat bij de dealer wegens het in de steek laten van mij vlak voor de stoplichten ..
Is nog niet helemaal bekend wat er aan de hand is, wel al aantal dogen gecheckt. Jiffy schakelaar is naar de klote en er is 0 vonk >< waarschijnlijk iets met de bobines maar ik word nog gebeld wat er precies aan de hand is.
Weet wel dat zo'n F belachelijk zwaar is om mee te lopen ><
achter 2,9Ja, dat was precies wel erg laag die bandenspanning. Heb ook eens een tijdje rondgereden met vooraan een halve kilo te weinig. Toen ik het door had, en hem bijpompte (2,6) stuurde hij plots weer een stuk beter
Heb nu een compact bandenspanningsmetertje onder mijn zadel gestoken, zodat ik meer geneigd ben de spanning regelmatiger te controleren.
ja je kan ook lid worden van anwb of ik bij me verzekeringmijn soes staat bij de dealer wegens het in de steek laten van mij vlak voor de stoplichten ..
Voor de wijzerplaten, de benzinemeter (en eventueel het klokje), zijn het 1,7W lampjes (4 stuks), en de verklikkerlampjes voor de knipperlichten, neutraal, oliedruk, en grootlicht zijn 1,2W lampjes (5 stuks).weet iemand het wattage van het lampje in de snelheidmeter, staat er slecht leesbaar op 1W of 2W
