Het grote Honda NX250 topic deel 2
longjohn
1 sep 2004
1.740
's-Hertogenbosch
Nou het is dan eindelijk zover.
Vampie opende deel 1 op 21 februari 2006 en dan is er nu eindelijk...
DEEL 2
Oftewel het gaat goed met onze kleine grote Domenator.
De meeste van deze fietsen rijden al weer sinds 1988 rond, de laatste zijn uit 1995.
Eerst met een MD21 als blok, later een paar cc's minder en met de MD25.
In andere warmere streken kennen ze hem beter als de AX-1.
Een NX met giet wielen en ander plaatwerk en een dubbele koplamp.
Deze gebruiken ook het identieke MD21 blok en hebben alleen een hetere nokkenassen.
Deze zijn gemaakt van 1986 tot en met 2000.
Zoals vele inmiddels al weten is het maar een 250 viertakt, maar levert hij rijplezier van een dikke 2 liter.
Met andere woorden iedereen gefeliciteerd, het noodzakelijke DEEL 2 is gearriveerd.
Have Fun, en laat maar horen maar vooral ook zien al die avonturen.
Misschien handig.....wie weet.......
In iedergeval een hele berg leesvoer......
Het werkplaats handboek van de NX250
http://www.powers31.info/Honda NX250 Manual.pdf
Het handboek staat ook onderin op deze site
NX250
Een Engelstalige site met veel NX info
NX250 Thread -- official ADV owners manual
Een Duitstalige site met veel NX info
NX250 - MD21/25 - Honda-Dominator Forum
KaWaReZ
10 nov 2003
14.074
6
Den Haag
iemand ooit meegemaakt dat zn nx niet wilde starten?
hooguit een klik geven als je op de startknop drukt
Nee de accu is niet leeg, heb er zelfs een auto aan gekoppeld :+
dr zit volgens mij ergens een keiharde weerstand vanaf t startrelais :/
duwen gaat wel, maar ziet r niet uit :+
magnamaniac
MF fossiel
25 jul 2002
28.397
2.567
land van maas en waal
yep, m'n relais was toen overleden. makkelijk te testen door de 2 dikke aansluitingen op het relais ff kort te sluiten. start ie dan wel, dan is je relais dood.
Voordeel: dit relais is door Honda op tientallen verschillende types gebruikt en voor weinig op de sloop te vinden.
De Neus
12 mei 2005
654
21
Uden
Heee, hier zitten jullie voortaan ;)
ff een vraagje of jullie dit ook al eens gehad hebben;
Na het plaatsen van nieuwe achterwiel lagers blokkeert het achterwiel als ik de moer van de achteras aandraai tot normale "vast" waarden. Het lijkt wel of de remblokken dan ergens tegenaan komen aan de binnenkant van de remtrommel.
Ben ik misschien iets vergeten terug te plaatsen na de nieuwe lagers ?
Iemand een tip ?
LEO
magnamaniac
MF fossiel
25 jul 2002
28.397
2.567
Je hebt wel de vulbus tussen de 2 lagers ("in" het wiel dus) teruggeplaatst en de vulbus tussen het lager in de tandwieldrager en het wiel?
onderdeel #9 en #10
#10 zit meestal behoorlijk vastgeklemd in het lager van de tandwielhouder
De Neus
12 mei 2005
654
21
Uden
Yep, nr 10 was weggerold onder de werkbank. :$
Zo, nu is de brommert klaar voor de verkoop. Moeders heeft haar oog laten vallen op een andere fiets bij een toertochtje vanuit een motorzaak.
Dadelijk wat foto`s maken en volgens een goede traditie zal de fiets daarna weer aangeboden worden op het M-F.
Aanvulling: TE KOOP NX250 T.E.A.B. ( ff klikken )
LEO
KaWaReZ
10 nov 2003
14.074
6
Den Haag
relais is goed, ook nog vervangen door ander relais... maar zal daar sowieso nog een ander op frotten (dat geluk heb ik wel dat ik er net een kapotte op zet :P )
ReneSM
9 nov 2004
477
17
omg. Breda
Heeft er iemand toevallig nog een O-ring liggen die achter het waterpomp dekseltje zit?
Vind het zonde er een complete pakkingsset voor te bestellen.
Of kan ik deze ook los bestellen bij de Honda dealer>
RijNooit
3 apr 2004
6.555
Iemand nog een tip voor een ketting/tandwielen setje? (voor de nx250 natuurlijk)
Ik woon in Haarlem, dus een een chille/goedkope dealer is ook zeker handig om te weten (woon hiet net)
Of heeft iemand nog wat liggen ???
Hoor het wel :)
Pens
3 jan 2011
948
He mannen,
Sinds een paar dagen ben ik ook in het bezit van een NX250.
Zal morgen ff een foto`tje posten.
Even een stomme vraag,
Hoe kan ik mijn olie peilen?
Aan mijn dop zit namelijk geen peilstok. ??
Gr.
longjohn
1 sep 2004
1.740
's-Hertogenbosch
Klopt, de dikke boven is de bijvuldop en onder de dunne is de pijlstok.
Heeft iemand een blok open liggen?
Ik zoek de dikte van de kop en voedpakking..
Kan iemand die opmeten voor mij?
Pens
3 jan 2011
948
De dop rechts-achter-onderaan?
[[l]]
Thanx,, weer eens met mijn neus gekeken.
Gaat er nog bijzondere olie in zo`n blokkie?
Ik moet trouwens zeggen dat het een enorm lache fietsje is voor in de stad. Ik kom van een bandit 600 af maar dit is 100 keer zo leuk in de stad.
Zn top ligt ong. op 130, kan dit kloppen?
