Het grote Honda VTR SP 1 & 2 Topic deel 34
Stelletje ongelovigen hier... Ga er maar vast aan wennen... :P
Nou ja, we gaan het zien Chris :)
Ik ben nog niet helemaal klaar....
Volgende stap is frame eraf en eerst zelf goed inspecteren. Als ik er niks verkeerds aan kan vinden gaat-ie naar de richtbank om 'm na te laten meten. Vooralsnog heb ik hoop, ziet er allemaal nog verrassend goed uit. Ben het meest huiverig voor de onderkant van het balhoofd, vooral of dat nog perfect rond is voor de lagerschaal.
Allemachtig wat een foto's zeg '(
Staat op MP nog een setje wielen met een sp2 voorwiel (sp1 achter), wellicht is het nog wat voor je. Maar een setje vorkpoten zal eerder naar gekeken worden zeker? Je hebt dat setje Y-spoke wielen toch ook nog? Hoop iig dat je frame nog goed is, fingers crossed...
aaaaj, daar heb je nog even werk aan denk ik. heb je nog een planning of gewoon rustig aan?
Geen planning. Als het frame okay is ga ik weer opbouwen, heel rustig, want er is 'vrij veel' kapot. Dat wordt spullen zoeken, bouwen, spullen zoeken, bouwen, spullen zoeken, bouwen, enzovoorts. Nadeel van de SP2 is dat er veel minder gebruikte onderdelen te vinden zijn dan voor de 1. Ok nog niet zeker of hij dan weer op de weg komt of ultra light weight (=relatief) circuitslet gaat worden. Om de tijd een beetje leuk te overbruggen heb ik er nu een 848 naast.
Als het frame niet is te hergebruiken dan ga ik eens goed nadenken wat ik ga doen.
Ja gelukkig zaten mijn PVM velgen er net niet onder. Aan de andere kant, een verwoeste set smetteloze OEM SP2 velgen vind ik ook best wel zonde. Beide wielen zijn aan gort. Maargoed, als ik ga herbouwen heb ik in ieder geval voorlopig geen wielen nodig.
Heb je toevallig de diameter van de zuiger/cilinder opgemeten? Ik lees online dat die groter zou zijn dan OEM, maar dat zou enkel kunnen door de behuizing dunner te maken. Want die "valt" in het deksel...
Kan 'm wel meten voor je, heb 'm nog los liggen, alleen moet ik de schuifmaat nog even zoeken
Update: frame zelf lijkt okay, maar richtbank moet dat bevestigen. Balhoofd lagerzittingen zijn er slechter aan toe. De bovenste is ovaal, met ca. 0,35mm speling van voor naar achter. De onderste lijkt nog wel rond, maar heeft een klap van buitenaf gehad waardoor er haarscheurtjes in de zitting zichtbaar zijn. Frame gaat naar expert om te beoordelen of het te redden is/wat dat mag gaan kosten.
Volgens mij is 0,35mm ovaal wel op te vangen met een loctite, en anders het gat groter laten frezen. Maar als ik de foto's zo zie is er altijd wel weer wat van e maken.
Als ik alleen de foto zie van de balhoofdpen denk ik "Oe waar heeft die in gezeten?!..." Maar valt eigenlijk wel mee als ik je verhaal lees.
Ja Loctite 660 zou daar geschikt voor zijn, maar ik weet niet zeker of ik dat een prettige oplossing vind. Gat groter freezen is voor de bovenste niet echt een optie, dan krijg je een te dun wandje. Denk dat het dan eerder oplassen en opnieuw freezen moet worden. Aan de onderkant moet dat sowieso, want daar moeten de haarscheurtjes eerst uitgefreesd en daarna opgevuld worden. Maargoed, een echte specialist moet zich er maar eens over buigen. Hoe dan ook, mooie (op)rechte, schadevrije SP2 frames zijn niet op elke hoek van de straat te vinden, dus als het enigszins normaal blijft is het wel de moeite waard.
Je zou misschien ook eens contact op kunnen nemen met Nico Bakker framebouw, ze zitten in Heerugowaard.
Moet ff een OP worden met meerdere delen. Alle foto's kunnen niet over naar een nieuwe omdat er een maximaal aantal foto's maar in kan....
Zal vanavond anders wel wat in elkaar flansen....
  • Leuk
Waarderingen: LBR
