Het grote olie topic - alle vragen over motorolie
Worldbeater
10 okt 2002
46.066
115
46
Zuid-Holland
Waar is die bewering terug te vinden?
Uit mijn geheugen. Het was een verhaal dat de olie gemaakt zou zijn uit gas, maar dat kon ik even niet terugvinden.
Gas uit Groningen toch ?
Shell heeft ergens in het midden-oosten wel een grote GTL (Gas To Liquid) raffinaderij staan. Daar hebben ze niet zo'n belang bij aardgas. ;) Geen idee of ze dat spul ook in de olie doen.
Gisteren de olie ververst met Shell Advance 15W50.. en verdomt.. wat staat er op het etiket!!! ;)
Ik had het idee dat Roelof Reitsma zijn verhaal hier wel enorm sterk in twijfel werd getrokken. ;)
15 feb 2017
85
Noord West Brabant
Petroleum and Synthetic Oil Base Stocks and Additives
En dit verhaal klopt ook nog.
Het is een deel van een reeks uitleg.
Bottomline is het grootste deel “base stock”
Dit wordt geblend (mixen) met toevoegingen om bijv vuil zwevend te houden.
Het hele deel van oa visco zit al in de base stock.
Olie voor de auto werkt niet in de motor dan is er geen frictie meer voor de koppeling. Dus slipt ie.
Daarom ook: vaker wissel want frictieplaten slijten en dat komt in de olie.
De koppeling genereert ook hogere temperaturen met als gevolg: versnelde veroudering.
Even lastige kost, dat dan weer wel.
MasterTommy
14 sep 2008
13.022
40
26
Daar staat dus niets anders dan in dit topic geschreven is. En weer een willige klant die letterlijk neemt wat een oliefabrikant schrijft.
Lees het stuk nog eens kritisch en streep de rookgordijnen weg. Dan wordt dit een dun stukje.
Nouja, er staat dus wel wat anders, gezien iedereen die wat beters durft te kopen de redenatie naar zijn hoofd krijgt dat alles wat aan JASO MA e.d. voldoet dezelfde kwaliteit is, en dus ben je niet goed als je meer uitgeeft want er bestaat geen betere olie. Of iets dergelijks. Ik probeerde een paar keer eerder te zeggen dat het slechts een X niveau is en dat officiele eisen lang niet altijd betekenen dat het niet beter kan, maar soit. Dat is ook de reden waarom je veel kenners hier niet (meer) ziet. Zodra het over olie gaat gaat elke vorm van logische redevoering het raam uit onder het mom van ‘het is een complot’. En dan krijg ik een beetje hetzelfde gevoel dan wanneer ik overweeg in discussie te gaan met iemand die vind dat de aarde plat is; ik heb echt wat beters te doen.
If the manufacturer is making an oil to meet the minimum performance criteria for the current classification, then no money will be spent on anything more than an adequate base stock. On the other hand, if the manufacturer is producing a high performance oil, then he will spend what is reasonably necessary to produce the final product’s higher level of performance.
Worldbeater
10 okt 2002
46.066
115
46
Zuid-Holland
Ach, laat ze maar. :z
(vrij naar een bekende profeet uit het jaar 0) O-)
Extra info van elders op MF. :+ ;)
A revolutionary process
Turning Natural Gas into a crystal-clear base oil
1. Gasification
Methane from natural gas reacts with pure oxygen to produce synthesis gas
2. Synthesis
Synthesis gas is fed through a reactor and converted to a liquid called syncrude
3. Hydrocracking
Syncrude is fed into a hydrocracker to break down molecules and form new ones
4. GTL Products
The new molecules are distilled into GTL products, including PurePlus base oils
Bron
RSV31
26 jun 2006
2.433
Worldbeater
10 okt 2002
46.066
115
46
Zuid-Holland
Ik werd nu toch ook wel nieuwsgierig en verdomd: GTL -> base oils bestaat wel degelijk. Weer wat geleerd dus. RR heeft inderdaad gelijk.
Gas to Liquids - Conversions Produce Extremely Pure Base Oils
Surprised me. :Y
Innovatie gaat door, ook al zit je er zelf niet ( meer ) tussen. :+ ;) :t
Shell heeft een megalomane fabriek in Qatar neergezet waar ze door middel van het Fisscher Tropps-proces aardgas (korte/kleine koolwaterstoffen) op extreem grote schaal chemisch-katalytisch omzetten in langere ketens/grotere moleculen. Dit is de bekende Pearl GTL-fabriek Pearl GTL
Waarom Qatar? Dat land ligt bovenop de grootste gasbel ter wereld, alleen er wonen vrij weinig mensen en ze hebben daar ook niet vaak de kachel aan ;) als je dan toch wat geld wil verdienen heb je naast GTL nog meer opties: in een pijplijn stoppen of heel diep afkoelen en per schip vervoeren.
De oliën die je met dat proces maakt zijn ontzettend puur en daarom uitstekend geschikt als hoogwaardige grondstof voor hoogwaardige producten, dus kun je er beter motorolie van maken dan het in de fik te steken. Doordat de schaalgrootte van Pearl zo groot is, is de kostprijs voor Shell heel erg laag en kunnen ze goedkoop synthetische motorolie verkopen. Het zal me ook weinig verbazen als Shell hun grondstoffen verkoopt aan andere bekende oliemengers.
QWERTY3
26 feb 2010
386
Hengelo
Ik vroeg me af hoe de nieuwere Honda's zich houden bij deze hoge temperaturen met hun voorgeschreven 10w30 die maar tot +30 graden mag worden gebruikt.
1% brandstofbesparing weegt blijkbaar zwaarder dan extra slijtage.
HighKing
Emperor of the void
13 aug 2014
3.940
355
37
Heemskerk
highking.nl
Dag oma! :W
Mijn V-Strom DL1000 is vorig jaar door een monteur voorzien van 15W50 olie omdat 'ie een beetje olie verbruikt (+/- 1L per 5.000km). Het helpt helaas niet en die bende is bijna niet te vinden (lees: ze hebben het niet bij tankstations als ik even wil bijvullen).
Nu ben ik even benieuwd, zou je die 15W50 kunnen aanvullen met 10W40?
Als ik het ga verversen, wat ik sowieso binnenkort eens zelf wil gaan doen, kan ik dan gewoon de huidige olie eruit laten lopen, filtertje wisselen en weer volgieten met 10W40? Of moet ik de 15W50 er op een of andere manier nog uit vandaan spoelen?
Gompieman
5 jan 2013
719
7
27
Baarn
is er een manier om te kijken wanneer je een flacon olie precies hebt gekocht als je de bon kwijt bent, maar wellicht ook wanneer deze is gefabriceerd?
Bijvoorbeeld via een code achterop of iets dergelijks. :?
Het betreft een 1 liter flacon Putoline 10w40 sport4.
RSV31
26 jun 2006
2.433
Dat ligt aan de codering van de fabrikant. Daar zijn geen regels voor. Iedere fabrikant is vrij om een eigen systeem te hanteren
