LeMarc
- 2 apr 2013
- 1.966
- 18
Zero map it is! Thnx! Kende die 'optie' nog niet...Gewoon de zero map erin of zelf alles op 0 zetten.
Hallo mannen,
Heb even vluchtig een paar pagina gelezen maar nog geen antwoord op mijn vraag helaas.
Dus bij deze.
Weet iemand een bedrijf in NL welke en standaard ecu van een kawa zx10r 08/10 kan re-mappen. En dan niet alleen injectie, maar ok ontsteking, ref. Limitter, sec. Trotle valve en vlinder klep in uitlaat ed.
Ben me rot aan het zoeken geweest op internet afgelopen dagen maar kan alleen bedrijven in uk en usa vinden XD.
Is dat dezelfde software als de 07 of een 11? die heb ik namelijk wel. zal even verder kijken voor 08.Hallo mannen,
Dus bij deze.
carmo.nl
Dat klopt, ik heb een cat. De uitlaat is meer een stukje pijpBij de K7 zit de cat in de demper voor zover ik weet. Dus je hebt een Yoshimura GP EVO 1 met daar in een cat?
Hoegee stelt ook op die manier af en dat werkt prima (had mijn K6 bij Hoegee af laten stellen). Voor het extra vermogen hoef je niet te doen want die 5 pk's merk je niet.
Zij gebruiken sowieso geen Power Commander (of andere add on tool). Voor diepgaande tuning gebruiken zij een hele andere ecu. Voor het gewoon op straat rijden voldoet de Yoshibox aldus Marc Hoegee himself
Het is sowieso aan te raden want uit de fabriek komen motoren niet in de optimale afstelling vanwege alle wetgevingen (dus los van de pk winst wel of niet).
Dus het enige wat ik dan kan zeggen is dat ie getjoend is?Ga er maar van uit dat je helemaal niets merkt met jouw setup. Van je gashendel bijstellen zal je meer merken denk ik.
Neemt niet weg dat het bevorderlijk kan zijn voor je blok. Te rijk of te arm is geen optimale verbranding en dus niet ook optimaal voor je blok.
