Het grote spuiten en laten spuiten topic.... deel 3
fighternorrie
15 dec 2003
13.266
113
Nibbixwoud
Het 3e deeltje al weer voor en door spuiters, zowel hobbyisten als 'profs'
Binnenkort zal ik de startpost vullen met wat 'How to's' en begrippenlijstjes *O*
Denk er ook aan dat de gelcoat tot ver , vaak heel ver, naast de beschadiging nog gebarsten is. In de praktijk zie je een reparatie als deze altijd terug na verloop van tijd, hou daar dus rekening mee. Hoe dichter je bij de origineel gebruikte materialen blijft , des te minder risico je loopt. Zeker is echter dat je het ooit weer gaat zien.
Goed advies. Bedankt. Het was mij namelijk ook al opgevallen dat er op de neus nog veel scheuren in de lak zitten. Ik zal dat dus ook maar niet zelf weg schuren zodat een spuiter goed kan zien wat de situatie is.
is super gelukt met die tape! 6mm was inderdaad de juiste keuze. Werkte erg makkelijk vond ik. Jammer dat de plastidip weer los kwam samen met het lostrekken van de tape (stom, had de tape eerder los moeten halen). Maar ik doe het nog wel een keer over :P
Vol bewondering heb ik hele topic en oude gelezen. Nu wil ik op kleine schaal fiets dochter ook eens spuiten maar stuit toch op wat tegenstrijdigheden.
bij twee kleuren overgang gebruiken jullie fineliner, nu wil ik eerst met zilver en dan rood met.maar in de topic lees ik dat je metallic niet na mag schuren, houd de blanke lak dan wel, de eerste kleur moet toch eerst uitharden voor je tweede begint?
Tweede vraag bij mijn dragstar hebben ze een soort fineliner gebruikt in kleur, die plakken ze later gewoon over de overgang van de twee kleuren en dan blanke lak?ik kan echter fineliner alleen in blauw vinden? Weten jullie de naam daarvan lijkt me met mijn ervaring beter?
Hoop op respons bvd
Ik heb een vraag hier aan de kenners Hoe ik het beste mijn velg van een spaakwiel kan spuiten
Heb bij de verfhandel spuitbussen gekocht van Color matic , zwart en 2k blanke lak.
Nu heb ik 1 aluminium velg geschuurd , moet hier een grondlaag of primer op of kan ik gelijk beginnen met een laag zwart?
En heb ook nog een velg liggen die ik zo ie zo nog moet schuren of stralen .
Probleem bij deze is dat die verchroomd is en heb een poging gedaan om op te schuren maar dat spul is zo glad als een spiegel en keihard.
Wat is jullie advies met deze ?
Hoop op respons bvd
Als je een 1 component basecoat ( kleurlaag) gebruikt, hoef je niet te schuren . Gewoon spuiten, laten drogen, afplakken , tweede kleur idem en blanke lak spuiten.
Bij de Dragstar zit er tussen / tegen de overgang van beide kleuren een dubbele bies geplakt. Dit is een sticker die je origineel bij Yamaha kunt bestellen. Hierover zit een laagje blanke lak gespoten om te voorkomen dat ie eraf valt als er een keer benzine geknoeid wordt.
Ten minste (ets)primer onder de lak op de alu. velg. Chroom kun je niet veel mee als het van goede kwaliteit is. Stralen gaat niet, hechting op chroom is moeilijk dus ontchromen en daarna stralen/schuren en spuiten. Primer, grondlak en kleur.
Let goed op hoe je de tape lostrekt. Je moet de lakrand ahw afsnijden met de tape.
Mijn meest uitgebreide setje tot nu toe is klaar. Ben er erg blij mee, en de klant ook. Zijn caferacer wordt ongetwijfeld een van de mooiste. Die is als basis al helemaal perfect en tot in de puntjes verzorgd.
Ten eerste bedankt voor de info, en nu eens kijken waar ik het kan laten ontchromen .
prachtig mooi gedaan die jack Daniels tank :}
wat ulluke betreft ook zeker mooi en strak spuitwerk maar een blauw vlak o.i.d. zou het meer een geheel maken idd .
topic maar eens in de favorieten gezet om de creaties hier te volgen en wat op te steken .
gr andre
Betreffende het vlak lopen de meningen uit een. Dit was de wens van de klant en die is er erg blij mee. Dat telt, we hebben diverse opties uit gewisseld en uiteindelijk is het deze geworden.
Jack Daniels project jam jam, mooi werk man
ik wil zelf gaan beginnen met spuiten (van me stunt motor en me pick-up)
wat zou een nette beginners set zijn?
en waar moet ik op letten bij aanschaf van een pistool?
en waar kan ik de verf het best halen van ene hoor ik bouwmarkt en ander specialisten zaak..
ik zat zelf aan zon setje te denken
Autolak/Grondlak/Blankelak/nonpaint
alvast bedankt gr
