Het grote Suzuki SV 650/1000/S/N Verzameltopic - Deel XVI
Disaster-Master
ùit De Haag
26 feb 2009
6.589
7.864
  • Haha
Waarderingen: roger_SV
24 okt 2016
234
120
23
Kan ik er niet gewoon wat metaallijm tussen hengsten? Heb zelf geen lasapparaat en zo hoeft de radiateur er niet af. Veel heeft die onderste toch niet te houden 🤷🏻‍♂️
Disaster-Master
ùit De Haag
26 feb 2009
6.589
7.864
Bison Combi Metaal gaat slechts tot 100 graden, dus grote kans dat dat los komt door de stralingswarmte zo pal boven de cilinderkop.. vibraties zijn ook te zwaar denk ik..
Dus nee; gewoon lassen!
Chielo
22 jul 2014
498
28
24
Aalten
Ho. Nie voâh mèn héh!? Maah voâh @Chielo }:O
Misschien leuk voor m'n vriendin ooit maar niet helemaal waar we nu naar op zoek zijn... :+
We gaan morgen ochtend bij deze kijken
Zeer mooie Suzuki SV 650 S
€ 2.800,00
mick85
7 feb 2004
13.593
66
34
Bernisse
Heel raar dat mf, zie het bericht van de toerenteller als laatste bericht ook na reactie staat die er onder en ineens zitten er 2 pagina's tussen, raar mf de laatste tijd krijg ook geen pop-ups meer.
  • Wow
Waarderingen: ivoderksen
roger_SV
Nieuw is beter! ....... Nee, toch niet.
5 apr 2015
4.502
438
Ziet er goed uit, Chielo. Mick, het komt mogelijk door het openen van een notificatie in de mail zònder daarbij de pagina te hebben bezocht. Om te voorkomen dat je bij elke post een notificatie krijgt krijg je er maar een en pas opnieuw als je de pagina daadwerkelijk bezocht hebt. De preview in de notificatie lezen is dus niet voldoende. Hohopp, je kunt van een staalplaatje een oog maken, gaatjes boren en aan het plaatje van het originele oogje vastbijten als je niet kunt lassen. Evt epoxulijn ertussen en als alles droog is waf zwarte verf erover. Het blijft een fix, maar 'ut het tog niks te houwe.'
  • Like
Waarderingen: mick85
ivoderksen
15 mei 2012
416
68
Enschede
€ 2.800,00
Je had er toch al een ooit?
roger_SV
5 apr 2015
4.502
438
Nee, nog niet hoor. Sinds de SV meet nog twee rondjes gereden op de SV. Hij is zelfs nog zo schoon als tijdens de meet.
  • Love
Waarderingen: Disaster-Master
roger_SV
5 apr 2015
4.502
438
Het nieuwe weerstandje in mijn toerenteller heeft ook niets opgeleverd. Zodra ik de motor op contact zette begon het nieuwe weerstandje al te roken en zwart te verkleuren. De motor starten bleek nog nieteens nodig om erachter te komen dat ik 15 ct over de balk heb gesmeten. Jammer, maar het was het proberen waard. Waarschijnlijk ergens anders sluiting waardoor de weerstand doorfikt dan.
  • Sad
grrtjuhh
1 feb 2015
561
259
Drenthe
Fantastisch. Thermoswitch in de radiator kapot. Vorige week of die week daarvoor. Je weet wel, met dat warme weer. Voor de lol mijn koel temperaturen gemeten. Mijn thermostaat huis kwam neer op 103 graden en de radiator zelf op een kleine 110 graden. Tja, ik had al zo'n vreemd vermoeden, nadat ik m'n cabs armer had gezet.
Gelukkig kost een nieuwe SV switch slechts 75 euro! Ik heb echter een switch van een BMW E30 voor 12 euro gekocht en erin gedraaid. :+
Toen bedacht ik me dat het verstandig was om ook de fan te testen. Man, dat was ook om te huilen. Draaide hij een beetje, daarna hard en vervolgens helemaal niet meer. De fan maar gedemonteerd en uitelkaar gehaald met een schroevendraaier en hamer. Daar kwam het probleem gauw naar voren. Één van de draden was niet al te best meer. Tevens zat er ook wat rotzooi in de behuizing. Helpt ook niet echt mee. Een beetje tin helpt een hoop.
Eenmaal weer in elkaar met een hamer, het moment van de waarheid. Aangesloten en de fan doet het goed en hard. Primaaaaa. Hele koelsysteem weer geüpdate incl nieuwe vloeistof. Fan gaat nu aan na 10 minuten stationair lopen op 95 graden en weer uit op 90 graden :)
Great Succes. Dat op circa 95k.
  • Like
Prut_Potje
6 mrt 2011
3.208
139
27
Stadskanaal
Bekijk bijlage 1425617
ik heb eigenlijk geen flauw idee of de mijne het nog doet XD
Ik heb een olietemperatuurmeter, en die blijft mooi constant :)
  • Like
Waarderingen: grrtjuhh
roger_SV
5 apr 2015
4.502
438
Hij hoort af en toe aan te gaan, maar dat is volgens sommigen vrij laat (bij hoge temperatuur dus) inderdaad. Anderen beweren zelfs dat ie nooit aan gaat. :?
Dat lijkt mij niet Ok. Ik kan me bijna niet voorstellen dat de koelvloeistof nooit boven de 90 graden komt. Of je moet helemaal nooit door de stad rijden bij 30 graden. Misschien hoort niet iedereen het ding draaien. Dat kan ook nog.
supervet
15 sep 2003
1.197
126
42
Heerlen
Olietemperatuur is eigenlijk wel wat je wil weten :t waar heb je die in het systeem gedraaid?ik heb nog een setje liggen dat ik wil monteren... Nog niet gekeken waar dat het makkelijkst kan.
Later,
Loek
roger_SV
5 apr 2015
4.502
438
Het enige dat je echt in de olie kwijt zou kunnen is een sensor via de olieaftapplug. Er lopen geen oliekanalen buiten het blok als voorbereiding op een oliekoeler of zo waar je iets mee zou kunnen om echt in de olie te meten. Die temperatuurmeters op de plaats van de vuldop kunnen ook, maar die meten niet echt de olietemperatuur natuurlijk. Volgens mij heeft prut zo'n dingetje. Als het echt fout gaat zul je het echter wel zijn op zo'n dingetje, maar het werk vergelijkbaar met mijn indirecte koelvloeistoftemperaruurmeter.
Indicatief en als je weet waar ie 'normaal' op staat prima bruikbaar om een afwijking te constateren.
Op de 2nd gen is mogelijk iets via de leiding naar de oliekoeler realiseerbaar, maar daarmee ben ik niet bekend.
supervet
15 sep 2003
1.197
126
42
Heerlen
Heb jij hem in de olie aftapplug zitten dan? Wand dat is wel het makkelijkst gok ik. Stekkertje op de sensor en een gaatje M10x1mm maken in de plug...
  • Like
roger_SV
5 apr 2015
4.502
438
Ik heb zelf geen olietemp meter. Ik meet de koelvloeistoftemperatuur via de radiateur retourleiding. Het is een indirecte meting, dus de weergegeven Temp is niet de werkelijke, maar zeker bruikbaar. Als er iets fout gaat in het koelsysteem en koelwater te koud blijft of te heet wordt zal ik het zien, dus er nooit ongemerkt mee door blijven rijden tot de boel kapot is. Olieaftapplugen met inwendige schroefdraad voor de sensor zijn gewoon te koop voor de SV.
Disaster-Master
ùit De Haag
26 feb 2009
6.589
7.864
Ik heb idd zo’n vloeistof gevulde olie temp meter op de dop zitten.. die meten idd indirect.. komt vaak niet boven de 70 graden uit.. terwijl de olie zelf wel heter is uiteraard.. maar goed; het geeft wel een iets betere indicatie of het blok op temperatuur is of niet.. koelwater temp zit ingebouwd op de 2003+, maar dat is natuurlijk geen goede referentie daar water veel eerder opwarmt.. die 2,4 liter olie duurt zeker 20-30 minuten.. kan wel mooi zien of de thermostaat werkt; op het moment dat die open gaat zakt de temp van het koelwater ineens in met een graad of 10-12.. fan gaat bij de 2003+ ongeveer aan bij 102 graden.. uit bij 98 dacht ik...
Zijn er hier mensen die andere koelvloeistof gebruiken dan de reguliere G11 ?
Die G11 (blauw/groen) moet elke 2 jaar vervangen. Vraag me af of die roze G13 of G14 er in zou kunnen. Die zijn Longlife, 5 jaar ongeveer.. Scheelt weer.. ze zeggen dat je die longlife nooit meer zou hoeven te wisselen maar daar geloof ik niet in.. je hebt immers altijd vuilafzettingen en degradatie van de chemische componenten..
roger_SV
5 apr 2015
4.502
438
Vervangen?
Die van mij is ook longlife. Zit er nu zeker een ton in. 🤣
