roger_SV
Nieuw is beter! ....... Nee, toch niet.
- 5 apr 2015
- 8.704
- 2.453
Als je gaat sprayen zeker niet met olie, maar met contactspray. Wanadoo het lijkt mij niet aan de schakelaar te liggen. Dan zou het ook niet moeten werken als de motor stilstaat. Stekkertjes naar knipperlichtrelais zou ik ook even controleren en even lossen weer vastzetten omhebt corrosie van de contactenntd krijgen. Alarmlichtmodule is aftermarket origineel ding of zelf met een paar diodes in de originele kabelboom gezet?Ik had gisteren een gaar probleempje met de SV, namelijk de linker knipperlichten. Direct na het starten (en ook als de motor uit staat) werken alle knipperlichten naar behoren. Tijdens het rijden doen de linker pinkers het ineens niet meer, het lampje in het dashboard kwam ook maar zeer vaag aan. Rechts deed het echter wel prima en alarmlichten werkten ook zonder enig probleem.
Enig idee waar dit aan kan liggen? Ik verdenk zelf het linkerstuurschakelaar daar deze de laatste dagen wat regen te verduren heeft gehad. Uit elkaar schroeven en met WD40 behandelen?
