Een beetje aan het oriënteren voor een quickshifter voor mijn SV650X. Iemand hier ervaring mee op een sv650?
Healtech hoor ik best positieve verhalen over indien goed afgesteld. Maar die is enkel voor up-shifts. Bestaan een een modellen voor een sv650x voor zowel up- als down shifts?
Hij zal waarschijnlijk geïnstalleerd worden door de dealer ivm garantie. Weet niet of er ook een originele variant van Suzuki is?
Dan bedien je m verkeerd of de qs stond gewoon super scheef afgesteld...Een bak kan toch nooit lànger meegaan als er bruusk in wordt in geragd en in 0,1 seconde weer wordt gekoppeld met half gesynchroniseerde assen tov normaal netjes ontkoppelen, schakelen en weer koppelen, of zeg ik nou iets geks? Ik heb wel eens op een motor met qs gereden en het ging met erg veel plotselinge rukken in de aandrijflijn. Ieder zijn ding hoor, maar ik heb er wb levensduur van het mechaniek zo mijn twijfels bij.
voor oude motors heb je een speciale dubbel clutch quick shifterEen bak kan toch nooit lànger meegaan als er bruusk in wordt in geragd en in 0,1 seconde weer wordt gekoppeld met half gesynchroniseerde assen tov normaal netjes ontkoppelen, schakelen en weer koppelen, of zeg ik nou iets geks? Ik heb wel eens op een motor met qs gereden en het ging met erg veel plotselinge rukken in de aandrijflijn. Ieder zijn ding hoor, maar ik heb er wb levensduur van het mechaniek zo mijn twijfels bij.
Met hand ontkoppelen en koppelen zal wel wat langer duren waardoor de boel geleidelijker pakt en het minder lomp aanvoeltEn nogmaals, als je de koppeling inknijpt is er geen magische beweging die iets synchroniseert..
0,06.voor oude motors heb je een speciale dubbel clutch quick shifter
0,1 sec is doorgaans niet een goede afstelling. Tussen 0.08 en 0.06 zou beter moeten werken met een QS anders schokt het inderdaad erg
De motor uit zetten, met de hand een versnelling hoger klikken, en dan weer verder rijden is ook geleidelijkerMet hand ontkoppelen en koppelen zal wel wat langer duren waardoor de boel geleidelijker pakt en het minder lomp aanvoelt
Wordt weinig gereden denk ik ;-)Het is hier aardig stil.
Ik heb een schuuropruiming gedaan, en heb 2 nieuwe K&N type 138 oliefilters over.
Iemand hier (uit de buurt) die daar interesse in heeft ?
... Die gebruikte ik ook voor het aandraaien...
Inderdaad, je geeft het zelf aan, aandraaien is handvast, nooit met een sleutel (dus ook niet met zo'n filter dop). Die opgelaste moer is alleen voor eraf halen. Is trouwens met alle olie filters die op een draad geschroefd worden. Je heb natuurlijk ook filters die in een filterhuis gestopt worden, dan is het een heel ander verhaal... de moer mag je dus niet gebruiken...
