Ach, die bougies ziet niemand, dus of die nou glimmen of niet maakt niet uitVanmiddag een beetje bezig gehouden aan de SV van mijn lief.
- Oliefilter en oliewissel
- Remvloeistof
- Ketting en tandwielen volledig proper gemaakt
- Beetje uitgeleefd op de uitlaatbochten
Voor:
Bekijk bijlage 1627781
Na:
Bekijk bijlage 1627782
Eigenlijk nog de bougies vergeten te doen...
Bougies? Hij heeft amper 7k gereden toch? Kan weinig mis mee zijn lijkt me zo.Vanmiddag een beetje bezig gehouden aan de SV van mijn lief.
- Remvloeistof
Voor:
Na:
Je bent niet de laatste hoor, bij mij staat deze mod ook al een tijdje op mijn lijstje.Ach, die bougies ziet niemand, dus of die nou glimmen of niet maakt niet uit
Ik heb net een klein experimentje voorbereid en ga het zo een rondje testen: de normale gashendel vervangen door eentje van een R6. De slag van dicht naar vol open is een stuk korter, dus ik ben benieuwd hoe dat voelt! Schijnbaar een stuk veller. En nooit meer overpakken om echt vol gas te kunnen geven
Hebben anderen hier dit ook al eens geprobeerd? Of ben ik de laatste die nu eindelijk zo'n ding erop schroeft?
Volgens mij zijn ze bij 12.000 aan de beurt als ik me goed herinner.Bougies? Hij heeft amper 7k gereden toch? Kan weinig mis mee zijn lijkt me zo.
Ah net even gekeken, klopt inderdaad.Volgens mij zijn ze bij 12.000 aan de beurt als ik me goed herinner.
Ik las daar verschillende dingen over. Het meest bekende artikel over de mod is die van CanyonChasers en die staat vol disclaimers.Je bent niet de laatste hoor, bij mij staat deze mod ook al een tijdje op mijn lijstje.
Ik twijfel alleen, omdat deze mod niet helemaal vlekkeloos schijnt te werken op de gen2.
Ik heb het gewoon maar geprobeerd met als grootste risico dat ik de hele boel in 2 minuten werk weer naar origineel zou moeten bouwen.
Resultaat: geen centje pijn! Alles past out of the box, draait soepel van helemaal dicht naar helemaal open en keert zonder enig probleem terug naar helemaal dicht.
Gasrespons is duidelijk feller, maar het is natuurlijk nog steeds geen 200pk fiets
Persoonlijke conclusie: super makkelijke en goedkope modificatie met een leuk effect!
Volgende klus: die superbike kit er op bouwen
20-30% korter lijkt mij wel prettig maar een snelgas niet. Is er nog een gematigd alternatief tot die r6 gashendel??
Overigens, over wel/niet merken gesproken. Iemand hier die nog sterke meningen heeft over iridium bougies (bij carb motoren)? Was wel benieuwd wat de ervaringen hier zijn.
Interessant!
Heb je de 1/5e of 1/6e versie? En zou een R6 'throttle tube' kunnen werken in combinatie met handvatverwarming?
MJ-Seats in Groningen levert goed werk voor een betaalbare prijs.Heren,
Ik volg ondertussen dit thread al voor 2 jaar, echter post ik sporadisch wat. Ik heb een Sv650s uit 1999. Ondertussen ongeveer ~75.000km op de teller. Nu begint mijn zadel grote scheuren te vertonen. Weet iemand waar je goedkoop aan een zadel kan komen? Overal betaal je de hoofdprijs. Ik zit eraan te denken om naar een auto bekleder te gaan om er wat nieuws over te laten trekken. Hebben jullie nog tips/ideeën?
Met vriendelijke groet,
Martijn
R6 tube is overrated. Ik merk het verschil niet. Mijn Sv heeft een R6 tube en m'n vriendin heeft een originele. Merk weinig/geen verschil.Interessant!
Langere vervangings interval. That’s it. Hij zal er niet sneller/zuiniger/beter van worden. Bij de sv kun je vrij makkelijk bij de bougies, bij mijn vfr is het een kutklus, dus iridium....
Tuurlijk, het is niet anders dan met een originele gashendel. Het enige verschil is de diameter van het deel waar de gaskabel zich omheen windt. Die diameter is bij de R6 hendel iets groter, waardoor je met dezelfde draaibeweging meer kabel inhaalt.
Ik heb bij mijn lokale yamaha dealer dit productnummer besteld: 5SL-26240-02-00
Oxford handvat verwarming gaat gewoon over je gasschuif heen. Dus ja, dat werkt met een R6 of whatever schuif.
Oem R6 gashendel zou zonder aanpassingen op de Gen 1 SV moeten passen. Voor Gen 2 is er een aanpassing nodig aan de behuizing.
